Текущее время: 27 янв 2026, 12:54
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:47  Заголовок сообщения: Юстировка Зоркий первый
При смене объектива сбилась юстировка. В связи с этим два основных вопроса:
1. такое часто бывает на дальномерках? Я просто новичок в них. Кулачок не болтается. Почему?
2. Как правильно отъюстировать? Майзенберг говорит о юстировке по вертикали, на 1,2 и 4 м. "FAQ по неисправностям дальномерок СССР: READ IT FIRST" - только о бесконечности. Поворачивается кулачок относительно рычажка или вместе с ним?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Давайте вы сначала еще разик разберетесь что такое юстировка объектива к камере , потом что такое настройка дальномера.
А потом, уже опишите ситуацию с пониманием того что у Вас получилось и мы все тут обязательно Вам поможем.
Главное, как в клятве Гиппократа, ничего не крутить, что бы не навредить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 21:33  Заголовок сообщения: Юстировка Зоркий первый
Спасибо.
Вы уверены что он именно сбился? у меня есть один корпус так он на бесконечность наводится тютелька в тютельку, но на 2 и 4 метра мажет гад. Пробовал доводку дальномера с помощью кулачка и винтика, ничего хорошего не вышло. Надо юстировать саму тушку.
Как мне был дан ответ здесь, смена объектива равносильна просто изменению наводки (вы точно так же крутите объектив) .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 09:32  Заголовок сообщения: Действительно попутал....
Имел ввиду конечно настройку дальномера.
Товарищ Михельсон: Дело было так: снял тубусный Индустар, поставил обычный Индустар, вернул тубусный. После этого дальмер начал врать. Ничего не крутил, не ронял. До того было все нормально. Внутри ничего не болтается. Заодно решил и вертикальную настройку сделать.
harryz: Методом индукции пришел к такому же выводу, что смена объектива не должна коренным образом влиять на точность фокусировки. Но на форуме не единожды встречал тему раз-регулировки/юстировки. И мой опыт тому подтверждение. Отчего? Сейчас нет ни бесконечности, ни ближних расстояний.
Относительно Вашего случая - как тушку юстируют? Дальномер можно регулировать как кулачком, так и рычагом? В каких случаях что применять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю там что-то не так, крутить я бы ничего не стал. Кулачек дальномера не застрял в заднем положении?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Все двигается. Без заеданий.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
а тубус оъектива до конца вытягиваете? может чем-то засорилось и не дает теперь. Не тубусный тоже мажет?
по юстировке и доводке посмотрите Майзенберга со стр 182. Для меня это оказалось просто для общего развития, потому что нет специальных приспособлений.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Не тубусный вроде тоже. Сегодня ещё раз посмотрю.
Специнструментов тоже нет. Но дальномер можно ведь отрегулировать. И все-таки - крутить кулачок или рычаг вместе с ним?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну зачем там крутить, настройка что сбилась от перестановки объектива? Винт раскрутился регулировочный или кулачек повернулся сам по себе, что он у Вас на рычаге болтается?. Навряд ли .Ищите причину в другом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 09:56  Заголовок сообщения: Не работает....
Ещё раз проверил. Не работает.
Получается так, что дальномер ловит бесконечность где-то на 5-7 метрах по объективу. Т.е. крайнее положение кулачка (утопленное) не соответствует крайнему положению объектива (бесконечность). В связи с этим появились предположение, что рычаг чуть сместился на втулке (или на чем он там держится) на градус или даже секунды - пружина сильная, рычаги сил немаленькие, объектив стронулся тяжело.
Предполагаю, что надо отрегулировать в первую очередь рычаг, а не кулачок. Как это можно сделать? Ведь втулку, на которой держится рычаг, надо как-то придерживать. Снимать верхнюю планку? Где-то можно почитать о технологии?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:59  Заголовок сообщения: Не работает....
мля... не пойму, вы читаете посты или тупо свои мысли публикуете? Вам тут уже и куда посмотреть сказали и куда не смотреть. Почитайте же Майзенберга внимательно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:19  Заголовок сообщения: Не работает....
Дружок-пирожок, что стряслось? Какие-то неврастенические симптомы. Или театральное заканчивал? Одни эмоции...
Люди ведь тоже ошибаются иногда и бывают невнимательными. Это же конференция и если знаешь - ответь, ну а не знаешь - промолчи. Как говориться - сойдешь....
Столько эмоций негативных выплёскиваешь. И как видно из статистики - не первый раз. Трупным ядом заражаешь всех. Противный. :P Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Кулачек не трогать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:04  Заголовок сообщения: !!!
Спасибо, Товарищ! :-)
Со дня на день жду Ю-8. Хочу сразу всё подрегулировать.
Пока спортивный интерес разобраться самому. Если не совладаю - обращусь к Механику!
