Текущее время: 25 дек 2025, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 03:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Crazy писал(а):
Если мы говорим про двухярусный, то его либо переворачивают, либо катают.
А это удобно? (учитывая что почти все они немного проливаются из-под крышки?)
Что вы скажите о советском бачке на 1 120ю пленку?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 08:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Все советские бачки работоспособны, если нет дефектов изготовления. Никаких преимуществ в качестве проявки, одних перед другими не наблюдал, если используются в соответствии со своей конструкцией.
Поэтому и на одну тип 120 очень практичен, на малый объём реактивов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 10:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Корчекран писал(а):
странно, какая-же тогда экономия... Или я не так понял...
Вообще-то в смысле процесса проявки пленки, разговор об экономии не совсем правилен. Экономия должна быть не в количестве заливаемого раствора (тем более, что реактивы для составления раствора копеечные), не надо забывать, что количество проявляющего вещества не должно снижаться ниже определенного уровня. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я себе специально выбирал хороший экземпляр. Плюс к тому нужно правильно надевать крышку: горловина снаружи должна быть сухой (как и крышка изнутри) и при надевании крышки нужно предварительно "продавить" ее внутрь и "отпускать" в процессе надевания -- чтобы не создавалось избыточное давление. Это проще сделать, чем описать. :)'
Мне пришлось резаком расширить щели между спиралями, чтобы нормально выходил воздух -- стало нормально. До этого были пятна вдоль верхнего края. И растворыт вливать/сливать неудобно.
Держу его только для проявки в стоке -- объем меньше.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 по обоим пунктам. Я поступаю аналогично и никаких проблем. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вот - а как же происходит перемешивание в заграничных двухъярусных бачках (Патерссон, Джобо, Кайзер..) там тоже нет ручки для вращения?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть.
некоторое время назад я перестал вообще закрывать бачок герметичной крышкой для валяния и подбрасывания, а пользуюсь только специальной крутилкой-вращалкой.
Ибо нефиг пленку лишний раз беспокоить- ей и так несладко пришлось :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я очень привык в бачку для 135й пленки, привык к вращениям, но теперь хочу довести до ума Москву 1, придется проявлять широкую пленку, все думаю что бы такого выбрать; скорее всего остановлюсь на советском универсальном, т.к. частенько приходится проявлять и по несколько узких, а к переворачиванию думаю привыкну... Главное что б не очень там из него лилось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
vakenburt писал(а):
Есть.
Мне почему-то так каэцца, что процесс переворачивания бачка (равно его подбрасывание :lol: ) для пленки будет более щадящим, чем вращение спирали с пленкой. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
И вращали, и переворачивали, все приемлемо. Это неоднократно в литературе описано. Где-то встречал(надо порыться в книгах) механическое устройство с элдвигателем, работающем по программе и вращающим бачок в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
после перехода на вращение и некоторое снижение агитации вообще мне результат стал нравиться больше (ровненький негатив).
Но тут кагрицца кому что ;)
на этой планете Арахнидов нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, при переворачивании бачка - пленка внутри соприкасается с воздухм (или кто-то заливает бачок "под крышку") - в этом нет отрицательного момента?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
не должно быть
но после агитации бачок все-таки стукаю об раковину (ну, т.е. ставлю так реска: "Бдыжщ!") во избежание пузырей )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
В советский бачок (260 мл) для одной широкой пленки - пленка заправляется эмульсией внутрь?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Я плохо представляю, как ее заправить эмульсией наружу, гарантированно не наследив пальцами. Да и смысла в этом не вижу.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 03:58  Заголовок сообщения: (no subject)
согласен, согласен 8) - так просто, решил спросить. (уточнить)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Mongol писал(а):
vakenburt писал(а):
Есть.
давайте еще для поддержания демократии выслужаем мнение пленки :lol: :D
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
vakenburt писал(а):
Есть.
Это не самое главное. Главное - проводить над бачком непрекращающиеся расслабляющие пассы руками и произносить мантру "оом" каждую 27 секунду. Только в этом случает можно получить теплое пленочное зерно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
жаль только что протекает советский двухспиральный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Присматриваюсь к универсальным бачкам на 2 спирали от Kaiser или Jobo, хочу использовать вместе с трубкой для промывки пленок прямо в бачке. Основное предназначение - 35мм ч/б негатив, но, надеюсь, в будующем буду проявлять и 120 пленку. Что удобнее в плане использования, экономии и т.д?
Какой тип агитации всё таки более приемлем для ручной проявки, инверсионный или ротационный?
