Текущее время: 19 дек 2025, 06:15
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 22:10  Заголовок сообщения: Canonet QL17
Привет всем! Не так давно прикупил себе Canonet QL17. Может кто фотографировал им? Не подскажите как там экспонометр работает (включается, выключается и т.д.) Даже редкую батарейку к нему нашел, а он не пашет! :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 01:20  Заголовок сообщения: Canonet QL17
А очень интересно. Он меряет только на автомате, а в ручном режиме никак. Более того, в автомате он не работает без батарейки! (спуск заблокирован). Поэтому или работать в автомате, или в нём померять и перейти в мануал. Не очень удобно, но камера того стоит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 04:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Только из Бостона привезли мне такой...!!! Зарядил Ильфорд! Отсниму -отпишусь!!! Бог даст и выложу что нить!!!:))) Мне думается в авто режиме(приоритет выдержки) снимать им нет проблем! Просто до нужной диафрагмы прощелкайте выдержки не отрываясь от видоискателя!:)))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если я правильно понял, то нужно перевестись в режим AUTO и стрелка автоматически покажет нужную диафрагму? И еще в этом режиме кнопка совсем не блокируется, а только может поджиматься. Может в этом дело? Батарейка рабочая, наверно экспонометр накрылся :(
Экспонометр вообще имеет какой-то режим включения или он постоянно работает, если батарейка внутри? Не понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, в режим А! В этом режиме камера работает с приоритетом выдержки, и показывает на шкале какой будет диафрагма. В случае недостатка или избытка света кнопка спуска блокируется!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Все сделал как нужно, не фурычит :( Наверно экспонометр сломан. Но все равно спасибо, что подсказали. Камера и так классная!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам снимаю таким вторую пленку :lol: и первую после профилактики на Комсомольском.
Думаю там оживят экспонометр недорого.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Таки решились на профилактику, Виталий?
Надеюсь камера не огорчила! :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Решился!
Люфт объектива убрали, вертикальное смещение пятна дальномера тоже, курок после взвода больше не взводится, отрегулировали экспонометр...
Теперь осталось посмотреть на снимки... :shock:
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
:shock:
Мда.. многовато косячков... не было времени самому разобраться.
Значит за то и продавали. ))
Чтож, рад что это не огорчило. Удачи. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Byla u menja takaya kamera - neplohaya - tol'ko dva v ney nedostatka - odin:pyatno dalnomera mojet dat' ne pravil'niy rezultat esli smotret' v okoshko pod uglom
dva:pyatilistkovaya diafragma.
Tak - kamera super - malen'kaya udobnaya - u menja s nee polno fotok est - vsya cherno belaya barcelona:
http://www.photo.net/photodb/folder?folder_id=533957
http://sushiisyumi.blogspot.com
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Полностью согласен со вторым недостатком. У меня на фотках некоторых ореолы формы лепестков диафрагмы получились!
А дальномер не разу еще не подводил :) Кстати, камера попала ко мне вообще с разрегулированным дальномером и отколовшимся зеркалом, которое в нормальном положении отражает рамки кадра. Каким-то чудом сам разобрался и починил. Верхняя крышка снимается легче, чем в "Зорких" :)
Экспонометр только реанимировать не удалось.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... t_giii.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
а вот вопрос по QL17:
при работе в автомате, индицируемая диафрагма устанавливается теме же лепестками, или просто затвор отработает так что бы симитировать необходимую диафрагму?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Во первых, QL17 прекрасно работает без "редкой батарейки", если выйти из режима AUTO и мерять освещённость внешним экспономертром, выставляя параметры на камере вручную.
Во-вторых, рабочая диафрагма в режиме AUTO осуществляется на камере лепестками диафрагмы (а чем же ещё? :)) но только ПОСЛЕ ВЗВОДА ЗАТВОРА! Крутите кольцо выдержек, поджимайте кнопу спуска (после того как затвор взвели) и сами в этом убедитесь :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже разобрался, просто у моего кто то поковырялся и в авто он не ставил диафрагму. Небольшая профилактика это исправила.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А где ковыряли? Может и я свой экспонометр на камере оживлю?:)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Экспонометр живой был, просто не отрабатывалась диафрагма.
Из объектива рычажок торчит, который при работе в ручном режиме блокирует работу автоматики. Вот это рычаг быд слегка погнут, и блокировал автоматику и в автоматическом режиме.
Кстати там есть потенциометр, который как я подразумеваю позволяет отрегулировать показания экспонометра.
