Текущее время: 24 янв 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ключом? неее... все хочу обзавестись... а потому что небольшое ножницами :lol: ... что побольше штангенциркулем раскручиваю....
щас то нормально раскручивается - а вот когда я его переделывал, вроде тоже были проблемы с раскручиванием - щас точно не помню...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по конструкции, шайбу на которую крепилось кольцо фокусировки можно снять отдельно или нет?
P.S. Пробовал штангель-циркулем, бесполезно. Уж не знаю не газовым же ключом её откручивать. :shock:
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот я об этом же и писАл... :(
Сначала надо размочить краску ацетоном. Вывинтить винты. Потом штангелем аккуратно свинтить шайбу. Резьба, кажись, обычная правая. Но у меня её тоже так засобачили, что я не стал снимать из боязни изгадить вид... Так что, надеюсь, теперь Вы на меня за это не в обиде... :oops:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Да ну какая там обида. А вот ацетон не как не попадёт на линзы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Так надо очень аккуратно - с иголочки или часовой отвёртки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробую.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
вобщем сижу цежу вишневый ликер... долго цедить надо...
сходил посмотрел что в интернетах твориться... эпопея с миром все не кончается... ага
на скорую руку сфоткал как что разбирать - может поможет...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson!
Спасибо!
пригодится :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson большое спасибо! Всё доходчиво и понятно.
Ден.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
Удачи!
таки дела...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Ликер пить--здоровью вредить
Вдруг на трезвую голову не соберешь ?
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
так я же его не между зубами цежу... :lol:
он пока на первой стадии приготовления... пить можно - но не то еще...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё разобрал я его, да затянуто там было от души. Растворял Калошой, но всё равно, чтобы сдвинуть шайбу с места упер отвёртку в отверстие под ключ и слегка подстучал пассатижами, а потом штангелем :)
Собрал, теперь ходит плавно и мягко. Всем спасибо.
Ден.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые, а можно ли в процессе такой разборки снять полукольцо (выступ) вокруг задней линзы? Или он намертво заделан туда? Очень надо :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 05:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Дурацкий вопрос: А ЗАЧЕМ?
Это полукольцо защищает линзу от царапин. Сами же линзы крутить настоятельно не советую, если нет опыта юстировки (а тут его, похоже, нет)...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
А ЗАЧЕМ? ...
Да нет, вопрос резонный. Его хотят, как я понял, на цифру накрутить, а там - у Пентакса, например - зеркало за полукольцо цепляется. На Пентаклубе у ребят серьёзная проблема, как его спилить-убрать-устранить.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая ж это проблема? либо обломать плоскогубцами, благо оно тонкое и дюралевое, либо надфилем...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, проблема на цифре, цепляет зеркало, точно. А объектив отличный, рисунок его мне очень нра. Во всяком случае, мой экземпляр таков. Из вашего поста можно сделать вывод, что это полукольцо не отдельная деталь и ее надо ломать-пилить. Я вобщем-то так и собираюсь поступить, единственное сомнение - как бы не поцарапать заднюю линзу в процессе...Думал ее на время заклеить чем-нибудь... Идеи/советы?:)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знай как вам, но один мой знакомый очень точно описал мир-1,
сказав: "А объективчик то, тухленький!"...
из соображений - отломите плоскогубцами - там металл очень тонкий и ломается спокойно...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет! Насчет тухлости объектива: есть два Мира - Брюссельский белый и Вологодский черный. У меня первый из них. Очень свеж, несмотря на солидный возраст:)
