Текущее время: 02 фев 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ах,Юрий! пленочку покупала, с мальчиком за прилавком разговорились,вот он и сообщил сию новость....только вот какой номер я забыла (склероз или девичья память?) сказал,что вроди любой подойдет на резьбу м39......
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Юпитер 3, 8 и 9 только с дополнительным видоискателем подойдет.
Именно портретный это Ю-9, но и остальные можно использовать для портретов.
Ждем Ваш портрет сделанный любым из этих объективов. :D
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
:( ой, а вот про это он и не сказал.....это все усложняет(.....а где,простите за невежество,взять этот дополнительный видоискатель и собственно,куда прилепить?? :oops:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Видоискатель нужно купить, вставляется в гнездо для вспышки.
http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/24
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем для Ю-3 и Ю-8 дополнительный видоискатель? Они ведь тоже полтинники и по идее отвечают углу зрения штатного видоискателя.
Крамолу скажу. Дальномерками на открытой в портретном диапазоне фотографировать трудно...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
действительно трудно снимать пантреды на дальномерки на открытой, если вместо рук копыта.
снято на 50/1,4 на 1,4
лично у меня брака на открытых (что с 50/1,4 что 75/2) ничтожно мало.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если уж зашел разговор об открытых дтафрагмах. У меня такая вечно проблема: навожусь на цель на диафрагме 1,5 (Юпиер 3 + Киев 4), и если объект посередине, то фото получается, а когда кадрирую немного вбок , то резкость уплывает. Получется ерунда - надпись на футболке резкая, а рожа мыльная. Какие могут быть рецепты, чтобы избегать подобного брака?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо Камеру не поворачивать, а сдвигать очевидно. И не мыльная, "блахародно мягкая, с чудесным моноклеподобным рисунком"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
1. проверить работу дальномера. посмотреть как наводится по центру пятна на 1,2, 6 метров и бесконечность. Для камеры этого класса совпадение должно быть абсолютным. 2.проверить юстировку объектива..и рабочего отрезка камеры. Сфоткать что-ниб на открытой дыре на 1, 1. 5, 2 м. сделать выводы.. у Ю-3 бывает некий разброс в юстировке рабочих отрезков..довольно часто
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не правильно построил предложение, следует понимать так:
"Ю-9, но только с дополнительным видоискателем".
Хотя кадрирование с использованием ВУ при съемке объективами Ю-3 и Ю-8, не лишнее.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Поскольку тема называется довольно обще "ФЭДы", позволю себе вставить нескольно не относящееся к данной дискусии.
Сегодня делал ФЭД-НКВД, № 81118.У него просверлено в диске выдержек отверствие под 1/1000, но рычаг переключения сделан так, что 1/1000 не включишь, спиливать рычаг нужно. Видимо настраивали аппарат с другим рычагом по 1/1000, остальные выдержки и так потом будут работать правильно.
Не плохо сделан этот экземпляр, но общий недостаток всех довоенных ФЭД помутнение зеркала в кристале дальномера. Подвижное изображение очень слабое.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
значится я понимаю, что для меня как чайнику отлично подойдет объектив ю-8 или ю-3 без всяческих дополнительных заморочек......все,завтра собираюсь и топаю на блошинный,буду искать портретный объективчег))))) СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
да и индустар неплох как портретник на 2,8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
ежеле мне не изменяет память в ФЭДе штатник индустар.... не он ли это?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Была такая проблема, но только на одной плёнке, потом приспособился до поворота камеры представлять, где будет зона резкости, стало получаться. Представьте ГРИП как некую плоскость и, зная одну точку, можно представить где окажется плоскость, если чуть повернуть камеру.
Полтинником снимать относительно просто. Проблемы начинаются при увеличении ФР, когда чувствительности дальномера начинает не хватать.
Лучше расскажите, как это, думать когда вместо головы дыня :)
Фразу "в портретном диапазоне" не смогли осмыслить?
ФЭД-ы с разными объективами попадаются, но чаще всё-таки именно с Индустарами - И61ЛД, И-61, И-26. Иногда И50 и И22, но эти реже.
*оффтоп*
QUAsit, аватара - мощняк! Это, видимо, некий абстрактный образ леечника? :D Интересно, как бы выглядел портрет хассельщика? Не обижайтесь, правда развеселило, когда присмотрелся!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
оказываецо копыта еще и зрение ухудшают :lol:
ты пример посмотри :lol:
у меня нет проблем ни в одном диапазоне - (развел руками) ну не выросли руки жопы :lol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Bianor вот у меня именно и 61 л\д но он же только с метра фокусируется.....для портрет далекова-то(((
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
50 мм - не для крупнопланового портрета. берите 85 мм (т.е. ю-9 )
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
вот и пишу..нормальный, хороший объектив..если с дальномером сопрягается точно- друг не надо..разве что ю-3 (1,5) но на фэд он как бы не очень-база мизерная и уменьшение к тому же.
Последний раз редактировалось FM 23 окт 2009, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
marsh dweller так то оно так,но уже говорилось, что к ю-9 нужен дополнительный видоискатель.....я все же поисчу ю-8 или ю-3
