Текущее время: 22 мар 2026, 06:45
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 01:54  Заголовок сообщения: Ломо ЛК-А, проблемы с автоматикой
Собственно недавно на антресолях у бати откопал сей аппарат, вставил батарейки — вроде работает. Точнее, работает механика - на ручных выдержках (по умолчанию 1/60, f выставляется на объективе). Зато режим А (автомат) работает, как В (BULB). Что мне с эти делать и можно ли починить автоматику?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:43  Заголовок сообщения:
Экз. снимает в сильный недосвет. Есть в нём крутилка какая-нибудь внутри или регулировать можно только установкой чувствительности плёнки - 65 при съёмке на плёнку 200, например?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 01:03  Заголовок сообщения:
Крутилок там целая куча и отрегулировать на глаз нереально, т.к. это затвор-диафрагма.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 07:16  Заголовок сообщения:
http://www.peterseldon.ru/who/slava/p14/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 08:17  Заголовок сообщения:
Игорь, рекомендую не париться с автоматикой, а снимать в ручном режиме. Ставишь диафрагмы, какие покажет экспонометр или твой собственный опыт, выдержка будет фиксированная 1/60с. При пленке с ИСО-200, в солнечный день с тучками в Питере, ставь F8. (В хмурую погоду снимать на Ломик толку особого нет.) Так будет сильно точнее, чем встроенная экспонометрия, которая скорее всего уже приказала долго жить - этим аппаратикам лет тридцать уже, если не больше, и конденсаторы дохнут...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:25  Заголовок сообщения:
Интересная статья.
Снимать а неавто режиме тоже можно, конечно. Но тогда не будет длинных выдержек, а я их люблю - иногда получаются интересные кадры (высокохудожественная мазня :) )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:47  Заголовок сообщения: Ломо ЛК-А, проблемы с автоматикой
Можно. Перевернуть батарейки надо. Камера отрабатывает "В" тогда, когда перепутана полярность элементов питания.
Снимать на неавто режиме тоже можно, конечно. Но тогда не будет длинных выдержек, а я их люблю - иногда получаются интересные кадры (высокохудожественная мазня :) )
Ну вот и Вам тоже установка батареек задом наперёд - в помощь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:50  Заголовок сообщения:
Это ещё зачем? Чтоб В была всё время? Можно проще сделать - окошко светоприёмника заклеить черной изолентой.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:57  Заголовок сообщения:
И то правда :)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 14:33  Заголовок сообщения:
Интересная статья.
Там есть схема расположения потенциометров с указанием их назначения. Ими можно отрегулировать автомат и поставить любую выдержку в ручном режиме, вместо 1/60. Ничего не надо перепаивать, только крутить потенциометры, конечно, если они еще крутятся. Например, можно сделать, чтобы правильно экспонировал на автомате, а при ручной диафрагме всегда бы отрабатывал какую-нибудь длинную. У меня был подобный аппарат с кривыми мозгами, я ему сделал что-то типа 1/30 на ручной (можно длиннее), и выправил автомат, все только потенциометрами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:53  Заголовок сообщения:
попробую поковыряться, спасибо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 18:02  Заголовок сообщения:
Вопрос к знатокам. Хотя и не про автоматику.
Что это может быть - тёмная полоса справа:
не на всех кадрах видно, но на многих
антизасветка какая-то, равномерное такое затемнение...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 18:12  Заголовок сообщения:
Предположу, что это всё-же засвет. Посоветую заклеивать изолентой обе боковые щели, каждый раз при заряжании камеры.
Цыганский колхоз, конечно, но работает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 20:21  Заголовок сообщения:
ну, в общем, я тоже склоняюсь к этому варианту - ровная граница говорит о том,что светит с короткого боку, ну и середина получается с лишним светом... сначала попробую переклеить уплотнения внутри камеры, а там посмотрим
похоже, свет идёт откуда-то со стороны крепления ремешка, но до конца кадра почему-то не добивает...
удивление вызвала как раз ровность и локация линии разделения засвеченной и нормальной части
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 21:12  Заголовок сообщения:
Я бы тоже с замены уплотнения крышки начал,а там видно было бы. Мышкин коврик в помощь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:38  Заголовок сообщения:
засветку победил проклеиванием крышки бархотками от кассет с цветной плёнкой (ушло 3 шт.)
но выявилась новая проблема: автомат неправильно выставляет экспозицию на ярком освещении
думаю вот - залезть покрутить крутилки или на солнце диафрагму вручную ставить... а то, боюсь, вообще доломаю )))
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 13:05  Заголовок сообщения:
Это нормально для всех автоматов. Яркие участки в кадре совместно с тёмными диктуют автоматике, для получении среднесерости, такую короткую выдержку.
Я и на Nikon EM такое получал: https://i.ibb.co/PQ594pV/Controlight.jpg
Тут только экспокорекция в плюс поможет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 14:01  Заголовок сообщения:
не, не для всех - на Кеноне прима мини нет такого
да и столь сильного перепада быть не должно - от нормального кадра до еле-еле видимого, я понимаю - недодержка на стоп-полтора, но не на 4 же
у вас к тому же против солнца снято (как и у меня на одном из кадров), а вот тут - нет:
пробовал менять iso на камере и смотрел на просвет - на 100 и на 32 разницы нету, если в небо направляешь, зажимает дырку по максимуму
а в тень повернешь - отрабатывает разные выдержки на открытой
похоже автоматика реально врёт на сильном свету
да ладно - буду в ручном режиме на солнце снимать (если не забуду переключаться)
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 20:59  Заголовок сообщения:
Когда у меня в юности был ЛК-А и я им снимал на слайд девчонок на море, то он экспозицию отрабатывал правильную. Но это было давно. Теперь же, если я беру в руки ЛК-А, то только с высокочувствительной пленкой ISO-200 или 400, только в солнечный день, и только в ручном режиме. Тогда получаются приемлемые, с технической точки зрения, кадры, а не мусор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 21:25  Заголовок сообщения:
в таких камерах самая прелесть в том, чтоб не возиться с замером\установками экспозиции
для ручного режима есть много других камер, любой ФЭД\Зоркий/Зенит выдадут картинку в разы лучшую технически
