Текущее время: 27 дек 2025, 15:20
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 22:16  Заголовок сообщения: Странная неисправность дальномера в ФЭД5В
Достался в состоянии нового аппарат.Но обнаружил странное поведение рычага с кулачком дальномера.При нажатии на него со снятым объективом его перемещение разделяется по величине сопротивления усилию на две фазы.1.Кулачек (жестко зафиксирован на рычаге)выступает за пределы резьбового соединения и практически без усилий проваливается за резьбу с легким щелчком.2.Далее с бОльшим сопротивлением как в нормальном виде он утапливается внутрь тушки.При этом дальномер явно сбит на всем диапазоне фокусных.Аппарат хранился на антресолях у тещи в заводской коробке.Возможно ли чтото исправить без разборки аппарата(не хочется портить шлицы у аппарата не использовавшегося в работе.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Верхнюю крышку все едино снимать, возьмите подходящую по размеру отвертку и ничего будет заметно. Что там, не хочется гадать, думаю ничего страшного, влюбом случае блок дальномера можно заменить, это не проблемма.
А ковыряться без разборки, ну может и можно, но себе хуже, развет если Вы фото-техно-мазохист. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно что надо лезть А Вы с такой проблемкой не встречались?Кстати вместе сэтим аппаратом вернулся от тещи ФЭД5с,появилась возможность посмотреть на отличия между моделями.У ФЭД5В есть диоптрийная коррекция и нет рамок в видоискателе.Ну естественно нет экспонометра (хотя на ФЭД5С он умер спустя 2 года использования стал врть на ступень и больше при том что в начале его эксплуатации он показывал ,что то более приемлемое,насколько он может быть точным измерительным инструментом ;-) ).Также обнаружил наФЭД5 с расслоение призмы, это лечится или искать донора?Хотя при нынешней цене на ФЭД5 возможно овчинка выделки и не стоит.Единственное что радует на ФЭД5 с стоит очень резкий Индустар 61лд,так что я рад возвращению этого фотоаппарата.даже ради объектива..
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не помню всех проблемм :cry: , просто беру, разбираюсь и делаю.
ФЭД 5 у меня штук 5-7 наверное и просто ФЭД 5 и ФЭД 5 С, собираюсь вот сделать по одному, может кому нужно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 01:40  Заголовок сообщения: (no subject)
на 5С слабый экспонометр всё равно
хорошо меряет тогда когда и на глаз легко выставить
а когда помощь нужна тут он и не готов
или имел дело с уже севшими эксземплярами
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 01:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно.В этом отношении,рабочего экспонометра ФЭД5в "честнее" что ли,,да и рулеточка обратной перемотки поудобнее "крутилки" ФЭД 5С.В общем сегодня буду разбирать,ради интереса скачал порядок разборки по ссылке на сайте нашем ,сразу заметил что в моем аппарате 92 года выпуска есть "рацухи" которые применили из экономиию Например отличается крепление корпуса узла счетчика кадров, там оставили всего один внешний крепежный винт снаружи, да и внутри изменили чуть чуть крепление шкалы кадров, днем поковыряю дальше :)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот поковырялся :(,при попытке открутить фиксирующий винт шкалы ,он оказался латунным он свернулся теперь высверливать.....Оказалось винт был с левой резьбой,попал в ловушку неопытного хотя мысль была :( В результате снятия крышки обнаружил трещину в силуминовом рычаге,там где залит краской регулировочный винт.Так что в итоге придется из двух аппаратов собрать один.
М39,М42,FD,F,C/Y
Последний раз редактировалось Викторыч 05 янв 2010, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак рещил сделать донором этого рычага ФЭД 5С,но как снять безболезненно для фотоаппарата внутренние кольца калькулятора выдержек?Кто подскажет пока я еще что нить не сломал )))
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
На ФЭД 5 В нужно переставлять блок дальномера только с ФЭД 5 или ФЭД 5 В.
Кольца калькулятора не разбираются.
Вставьте отвертку в вилку и открутите рулетку и все.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В итоге востановлен ФЭД 5 В .Рычажок в который упирается эксцентрик кулачка дальномера идеально подошел от ФЭД 5с.Вопрос,должно ли быть колечко под вилкой?Снимал аккуратно но что то не зафиксировал было ли оно?Имеет ли смысл восстановить силуминовый рычажок проклеив трещину цианакрилатовым клеем,будет ли он держать или со временм отвалится?
М39,М42,FD,F,C/Y
