Текущее время: 02 фев 2026, 04:18
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:14  Заголовок сообщения: Зоркий на прокачку
Пришлось немного разобрать свой зоркий для профилактики, а раз уж он "раздет", то почему бы не побаловаться над его внешностью :twisted:
Никаких кардинальных изменений, только небольшой внешний тюненх
Итак - реставрация черной покраски - снятие остатков вулканита, малярный скотч везде где только можно, покраска
Новое покрытие корпуса, только натуральные материалы :)
Кожу клеить не стал - она толстая. Нужно стнимать родное шероховатое покрытие, а это дело хлопотное.
Решил проблему с помощью льняной ткани - Обезжиривание поверхности, Поклейка на ПВА, с добротной пропиткой.
первая примерка.
Далее 2 слоя хорошего нитролака и просушка.
Кроме того заматовал внутреннее чернение камеры, вскрыл все блестящие элементы - шурупы, поводок дальномера (кроме поверхности контактирующей с юбкой объектива), кольцо байонета изнутри.
Вскрывал после обезжиривания суперсоставом - ПВА + толченый активированный уголь + немножко черной гуаши.
Получившееся покрытие прочное, почти не смывается водой и гораздо более матовое нежели родная покраска
Оставалось дело за малым - собрать корпус и радоваться :)
На верхней крышке небольшая потертость, но решил ее не трогать... уже хочется и поснимать
(на фоне материал, что пошел на корпус и феликс, который скоро станет другим)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох зря вы ткань использовали,она же пачкается на раз.
А так,с таким цветом интересно смотрится,пойду кожу такого цвета посмотрю. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ткань и черную окантовку покрыл нитролаком в 2 слоя, продержится долго :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот ПВА вроде тоже выбор не лучший - сталь под ним ржавеет, да и сцепление у него с металлами не очень. Для дерева-бумаги клей
http://www.rik.ru/materials1.htm
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно не лучший, но я клеил на родную резиновую шероховатую поверхность - зачистил, обезжирил - приклеилось так что не оторвать. Хотел конечно сначала кожей обтянуть, но не смог снять родное покрытие. Поэтому то и пришлось тонкую ткань использовать.
Вот киев - дело другое, родной клей рассыхается от времени, и покрытие легко снять.
Кстати, чем оптимально клеить, скажем, кожу к металлу? Есть конечно 88-й, но может уже придумали более гуманные методы?, без цвета-без запаха, так сказать :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 08:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и придумали, но есть 88 клей и Момент-1. :D
Не стоит заморачиваться.
88 клей посерьезнее. А вот для приклейки штор нужен 88 клей, самого худшего качества, лучше из не фирменных и как можно более жидкий. Качество склейки достаточное вполне, но можно переклеивать и легко удалять клей, если не получилось сразу верно приклеить.
На заводе ФЭД клеили 88 клеем с индексом Н.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 08:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати,если не затруднит скажите,а этот 88 Н,он водорастворимый?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
На упаковке написано водостойкий. Я смываю его ацетоном.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 16:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему странно? Клеем 88 клеили раньше (может и сейчас клеят - не знаю) дверные резиновые уплотнители на авто. Держит железно, уплотнители от времени рассыпаются, а клей остается. А насчет смывки - вроде и бензин брать должен, т.к. клей на бензиновой основе
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Все камеры которые побывали в воде и очутились у меня в руках (я их водолазами называю),имеют очень небольшое исилие на срыв тесемок штор.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Это не от воды, там шеллачный клей, а не 88-й. Он сам по себе перестает держать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 02:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё верно. Когда маляры красят авто "по дружбе",
не очень дорого, то неквалифицированный труд зачастую
поручают заказчику. Сам счищал остатки "88" бензином. Легко.
Для фототехники вряд ли пригодится, но по жизни- может:
если резина, приклеенная на металл, даже окрашенный,
будет работать во влажной среде, используйте клей "88СА".
На тюбиках некоторых производителей
авто начала прошлого века изображено :D
Соблюдение инструкции обязательно :!:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Уж простите, но Зоркий с тканевым покрытием смотрится убого, как полуфабрикат какой-то. Неужели так сложно тонкую кожу найти сегодня? Я вот распорол старое кожанное пальто из телячьей кожи тёмно-коричневого цвета и использовал качественные куски для обклейки Практики L-2 :) . Подобрал кожаный ремень такого же цвета...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну зачем грузить фото в запароленный альбом!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу склейки кожи с металлом: очень нравится работать с "Момент-кристалл/прозрачный". Абсолютно прозрачный гель без цвета и без запаха. Не текучий. При высыхании не виден.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не ставил я никаких паролей чес. слово :shock: У меня там куча посещений отмечена. Заходят люди вроде. Это сайт так работает- через раз на третий.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Не аккуратно сработали с Практикой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, для совсем уж ювелирной работы, навыков не имею, к сожалению. Мало практики. Но камера новую жизнь получила- это точно. Уж по крайней мере лучше поношенной дешёвой заводской обклейки. Опять же, есть повод как нибудь ещё раз потренироваться :) .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Заработало! Спасибо
