Текущее время: 11 фев 2026, 05:11
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 09:35  Заголовок сообщения: Чистка геликоида Зоркий 10
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема - очень тугой ход кольца фокусировки, Зоркий 10. Требуется чистка.
Если кто-нибудь проделывал эту операцию, подскажите, как грамотно разобрать камеру?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я разбирал....
надо в архивах поискать и выложить Вам фото
потерпите чуток...
А ЧТО,ВЫ ИМ СНИМАЕТЕ ???
:shock:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала прочитайте здесь:
http://zenit.istra.ru/mans/zorki-10/zor ... epair.html
http://zenit.istra.ru/mans/zorki-10/zor ... talog.html
сообщите Ваш мэйл в личку - дополню фото
( но я до узла фокусировки не дошел) и
рекомендациями Tigra ( спец по Зорким-10) по ремонту.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, выложите PLS фото, у меня похожая проблема - тугой ход, но ручки установки диафрагмы. А по инструкции красногорского сайта ничего не смог сделать - такое впечатление, что там один кусок просто изъят из текста
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак: у меня остались некоторые рекомендации и выдержки:
Рекомендации Tigra :
Чтобы добраться к затвору З-10, нужно вынуть спереди объектива стопорное кольцо, снять рассеиватель фотоэлемента, кольца установки чувствительности. Там виден фотоэлемент на двух винтиках, его нужно снять, отпаяв провода. После этого откроются винты передней части объектива. Не помню точно, обязательно ли выкручивать линзоблоки. Я их выворачивал и
убирал в отдельную коробочку. Один выкручивается спереди, второй сзади.
Большой и сравнительно тугой ход рычага связан с принципом работы механизма. Нажимая спусковую клавишу, мы растягиваем пружину, обеспечивающую работу автоматики
(закрывание диафрагмы). Особенность диафрагмы - у нее оба кольца двигаются. Одно поворачивается при ручной установке, а второе - той самой пружиной при автомате. После снятия фотоэлемента нужно отвернуть два болта и повернуть всю обойму на небольшой угол, она снимется (аккуратней с проводами). Потом отвинчиваются еще три болтика, и виден механизм затвора. Чтобы снять его совсем, нужно свинтить изнутри узкое стопорное кольцо-айку, на нем два шлица. Не путать со шлицами заднего блока объектива!
Из заводской инструкции
6.6.2. Сборка механизма фокусировки с затвором.
( нумерацию деталей и узлов см.в Каталоге деталей
http://zenit.istra.ru/mans/zorki-10/zor ... talog.html )
-Фотозатвор с объективом 19 установить на механизм фокусировки 17.
-На собранный узел установить фотоэлемент 145, обойму 144, прокладку 143, фотоэлемент 142, прокладку 140, пластину 141 и акрепить двумя винтами 139.
--Установить диафрагму 146 и 147, растр 148 и закрепить кольцом 149.
-Проверить работу суммирующего механизма с затвором 7.
чуть позже соберу фото ,выложу на Радикал и дам ссылки.
НО ТАМ ГЕЛИКОИДА И ДИАФРАГМЫ НЕТ!
Мне это не надо было...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
http://i024.radikal.ru/0911/1a/2a153eb52fa2.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/0911/d1/aead667bd800.jpg
http://i002.radikal.ru/0911/bf/4a5f2c5317b4.jpg
http://i047.radikal.ru/0911/36/f7ef2f44351b.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/0911/47/35ccfa979df3.jpg
извините,чем богаты...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Как вы сняли переднюю декоративную панель камеры, на которой смонтировано гнездо синхроконтакта?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
отвинчиваются 2 винта ,каждый с 2-мя дырочками под ключ,
с двух сторон камеры.Панель снимается вверх
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Только одно добавление - сделайте инструмент под эти дырочки, не пожалейте например переточить отвертку. Я столько изувеченных таких винтов видел....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
а без нормального инструмента всё можно
покурочить...
Я отвинчиваю отвертками "вилочка" - 30 р
в м-не радиотоваров,можно гнутыми
острогубцами , но всё надо очень аккуратно,
иначе не нужно браться..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
