| Что делать с ФЭД-3? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=751 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KAP&KAN [ 21 дек 2006, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Что делать с ФЭД-3? |
Доброго дня всем! Обзавелся ФЭД-3. Хочу довести его до рабочего состояния. Помогите пожалуйста добрым советом, научите уму разуму. Пытался оценить состояние аппарата согласно рекомендациям Товарища Михельсона. Обнаружил, что первая(?) шторка (та что закрывает кадровое окно при взведенном затворе) заметно грубее второй. Также на ней видно отслоение резины(?), которая прилипла к обратной стороне шторки. Курок взвода затвора движется довольно туго с двумя явно выраженными рывками в первой половине хода и менее выраженным рывком в третьей четверти хода. Объектив - кольцо фокусировки тугое, внутри, как кажется, между последней линзой и предпоследней, пара мусоринок. Возможно ли восстановить покрытие шторки? Или все-таки надо менять? Какие аппараты могут служить "донорами"? Какие еще могут быть варианты? Стоит ли разбирать объектив (И-61ЛД) для устранения мусора? Возможно приведенное описание техсостояния позволит порекомендовать, какие еще запчасти могут понадобиться для ремонта? Какие особенности ремонта, "подводные камни"? До сих пор ремонтом не занимался. Заранее благодарю всех кто откликнется. КАР& |
| Автор: | CreativeMan [ 22 дек 2006, 00:32 ] |
KAP&KAN писал(а): До сих пор ремонтом не занимался.
КАР& Может, стоит подобрать к объективу другую, рабочую камеру? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 дек 2006, 12:49 ] |
Штору нужно менять, подойдет любой фэд 2-5, приусловии тщательной проверки состояния его штор. Остальное нужно смотреть. Объектив, выкрутите задний компонент и продуйте резиновой грушей или если мусор микро, то не трогайте вообще, это ни на что не влияет. |
| Автор: | KAP&KAN [ 23 дек 2006, 17:54 ] |
Спасибо! Буду искать "доноров" для замены шторок. Если правильно понял, шторки можно менять по одной? По объективу ясно. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 дек 2006, 23:38 ] |
На минимум 50% ФЭД 3 курковых на первой шторе резина при не частом использовании слипается. Менять можно и по одной. Не отдирайте штору от гильзы, ничего не выйдет.Меняйте вместе с гильзой от любого ФЭД, они одинаковые |
| Автор: | KAP&KAN [ 23 дек 2006, 23:46 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): На минимум 50% ФЭД 3 курковых на первой шторе резина при не частом использовании слипается. Именно так и произошло. У прежнего владельца долго лежал без дела. Товарищ Михельсон писал(а): Менять можно и по одной. Не отдирайте штору от гильзы, ничего не выйдет.Меняйте вместе с гильзой от любого ФЭД, они одинаковые
Спасибо, понял. Так и сделаю. |
| Автор: | KAP&KAN [ 24 дек 2006, 00:07 ] |
CreativeMan писал(а): KAP&KAN писал(а): До сих пор ремонтом не занимался. КАР& Может, стоит подобрать к объективу другую, рабочую камеру? Зачем же разбивать пару |
| Автор: | KAP&KAN [ 04 янв 2007, 20:41 ] |
Обрел еще ФЭД-2. На верхней крышке из под хрома лезут зеленые пятна. Это как-то можно лечить? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 янв 2007, 12:24 ] |
Если мелкие, как иголочный укол, то просто смыть бензином или другим растворителем и следа не будет, если крупные то , тоже смыть, но будет видна латунь и ничего тут не сделаешь. |
| Автор: | KAP&KAN [ 07 янв 2007, 04:37 ] |
Спасибо, ясно. Есть довольно большие пятнышки. Может знаете, это хромовое(?) покрытие как наносилось - химическим, электрохимическим способом или еще как? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 07 янв 2007, 21:51 ] |
По-моему электрохим способом, но я не спец, хотя мысли были. Если есть выход на какое то производство, то может и можно. Я не разу не видел, что бы это кто-то пытался сделать и был результат. Видимо проще купить другой аппарат, чем возиться. Цена не высока. |
| Автор: | KAP&KAN [ 09 янв 2007, 00:14 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Видимо проще купить другой аппарат, чем возиться. Цена не высока.
Был бы у нас город с населением тысяч 500 да возрастом лет 80. А у нас 100 000 и 35 лет со дня основания. Их (фотоаппаратов) у населения просто нет. |
| Автор: | evgenys2005ss [ 12 дек 2012, 09:02 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Если мелкие, как иголочный укол, то просто смыть бензином или другим растворителем и следа не будет, если крупные то , тоже смыть, но будет видна латунь и ничего тут не сделаешь. Очень интересно - ацетоном смоется, ничего не будет? (а то слишком старые объективы немного боязно по первости, мало ли...) |
| Автор: | Jagdtiger [ 12 дек 2012, 09:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну, если сможете растворить в ацетоне хром или дюраль, то... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 дек 2012, 09:59 ] |
evgenys2005ss писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Если мелкие, как иголочный укол, то просто смыть бензином или другим растворителем и следа не будет, если крупные то , тоже смыть, но будет видна латунь и ничего тут не сделаешь. Очень интересно - ацетоном смоется, ничего не будет? (а то слишком старые объективы немного боязно по первости, мало ли...) Зеленую окись лучше смыть бензином. |
| Автор: | kaa [ 12 дек 2012, 11:07 ] |
Зеленый налет это типа малахита, карбонат меди Можно даже стирательной резинкой стереть, бензином, ацетоном, или же протереть ваткой с аммиаком (нашатырным спиртом) Временно можно заделать шторки резиновым клеем и порошком тонера в три слоя. |
