Текущее время: 02 авг 2025, 20:48
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 18:06  Заголовок сообщения: ремонт Welta Weltur
Недавно приобрел данную дальномерку, так вот очень хочется почистить видоискатель да мех заменить - подскажите пожалуйтса ссылочку на мануальчик по разборке этой камеры. Кстати фотографии разборки, личные мысли на тему и просто советы как "не навредить" тоже подойдут :) А если все закончится благополучно, будет местный фотоотчет по ремонту этой раскладушки.
Последний раз редактировалось Podvoprosov 05 дек 2009, 04:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не думаю,что Вы найдете где-нибудь мануал
специально на Вельтур..
Нет там ничего сложного: Компур он и есть
компур- он описан отдельно много раз,
если все выдержки работают-все равно смазать надо
если нет- то-же самое..( + разобраться почему.. :) )
Дальномер почистить - снимайте крышку и вперед,
заменить мех- снимайте затвор- гайка сзади,
сами всё и увидите....
Лиха беда-начало!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 04:19  Заголовок сообщения: (no subject)
По мере разборки возник еще один вопрос - после промывки затвора (compur rapid) и лепестков, что за смазку использовать? Или лучше просто просушить и собрать затвор без смазывания?
ЗЫ: На форуме упоминалось костное масло, но искать его особо нет желания, да и наверняка можно заменить качественным современным составом. Например силиконовая (силиконо-тефлоновая) и литиевая - что из них будет лучше? Литиевая под рукой есть, но думаю слишком густая для затвора. А про силиконовую слухи ходят что полимеризуется и через несколько лет загустевает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Смазываются только оси шестерен и оси рычагов
но очень слабо !
Еле-еле заметные СЛЕДЫ масла на осях!
Лучше всего использовать тонкую ( №1) художественную кисть
с острым концом.Не капайте шприцами и т.д! Лишнее масло
очень вредно- может попасть на лепестки затвора ,диафрагмы
и поверхности линз.
2.Найдите нейтральное оружейное масло Беркут- достаточно
качественно и недорого.Можно приборное масло,
можно жидкое (вязость не более 7-8 сст ) моторное
синтетическое ( автомобильное).
3.Вязкие смазки используются в затворах
со скользящими рычагами,направляющих ,геликоидах объективов и т.д.
В центральных затворах возможно использование
консистентных смазок только во внутренних поверхностях
кольца выдержек и верхней крышки- но опять-же очень тоний слой- следы,
4.Лепестки затвора и диафрагмы НЕ смазываются нигде!!!
Ну где-то так... :)
Я думаю Вы поняли принципы смазки..
удачи!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter
Спасибо за советы, именно то что нужно!
Гавное машина за окном стоит, а о моторном масле не подумал :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
