Текущее время: 17 сен 2025, 12:24
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 10:43  Заголовок сообщения: Из чего делать юстировочные кольца?
Всем доброго здравия.
Такой вопрос:
Из чего сделать юстировочные кольца для объективов?
А то дали мне проверить,да смазать И-61 Л/Д,а в нем уже кто то лазил и кольца,юстировочные,скотина,украл.:-).
Прошу прощения за ругательство.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 16:57  Заголовок сообщения: Из чего делать юстировочные кольца?
Такой вопрос:
В тех объективах, что разбирал, иногда встречалось одно толстое из алюминия. Или, в дополнение к основному, из фольги.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет ну заводские,это понятно.
Как сделать в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы определили уже определили на сколько надо увеличить раб.отрезок? Может эту процедуру надо на аппарате сделать? Из фольги легко вырезать. Мне приходилось из толстой фольги вырезать, никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А сколько надо подложить?
Мне давеча довелось поменять линзоблок в И-61, там понадобилось около 0,8 мм подложить. Я согнул кольцо из медной проволоки. Оказалось много. Так я его просто проклепал по периметру, да и поставил на оправу. Всё получилось.
А если фольгу, то лучше латунь. Она не ужимается, как алюминий.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Я брал от кофейных банок, лучшее что было в тот момент под рукой. Но там нужен был мизер. Проволоку, если 0.8 и выше, конечно удобно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
...или пивные, или от "Пепси" банки, если надо тоньше. А ведь идея :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне недавно пришлось наоборот шлифовать на нулевке алюминивое колечко для штатника.
Из банки наверное инструмент нужен, ножницами, как фольгу, не возьмёшь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
Думаю фольга и проволока,оптимально.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь есть про юстировку и кольца в частности
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/c ... tance.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ссылочку.
