Текущее время: 11 фев 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 15:57  Заголовок сообщения: собрать смену 8м
zi team
вообщем, сломал Смену - помогите починить, премия за конкурс будет только в ноябре.
чтоб смотать отснятую катушку пленки пришлось снять верхную крышку. есс-но все разлетелось - народ покажите что там за что цепляецо и как стоит :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая Смена?
... :oops:
Пардон, увидел 8М в заголовке...
______________________________________
Алексей!
не морочьте людЯм голову!
Я Вам готов подарить такую с футляром
безвозмездно,то-есть даром!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
чтото я так и не понял что надо снять с 8ки чтобы от туда чтото разлетелось - темболее когда дастёшь плёнку - она же 2х катушечная - что там может быть не так
PS если даже по ней стукнуть кувалтой и то думаю с неё много не разлетится - в ней же практически НИЧЕГО нет окромя затвора
PS2 если я найду свою восьмёрку (правда я непомню где она)тоже могу отдать - она у меня тоже в футляре вроде была...
PS3 или это стёб? :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
четаем внимательно - снял верхнюю крышку :oops:
т.е. выкрутил 3 болта и снял. дарить ниче не надо - если кто-то знает напишите. если нет - куплю новую :roll:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс!
Все по-серьезному! Какой стеб??
МаршуЛейко временно остофигела,
и после деликатесов хоцца ливерной колбаски...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Феликс!
вообщем. есть четкая задача отснять 5-6 катушег на смену.
если другой постановки вопроса как "одна смена - одна катушка" нет - куплю еще 5 смен :roll:
хотя все еще жду - может у кого есть опыт которым он может поделицо :roll:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
Сменку купил только вот вчера, крышку открыл, мусор не чистил. Думаю информативность он не убавляет, все там просто.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/16157/ppuser/17
спасибо - вроде все понятно :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
вообщем то я пришел к выводу что не стоит все собирать :)
контроль перевода кадра можно обеспечить по оботору рычажка около счетчика :roll:
все остальное - ихмо лишнее :D
ну а видик приклеим на штатное место :oops:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
И потом продать за 6к как тюнингованную. Ручная работа, мол, единственный экземпляр и все такое :lol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
проявим посмотрим :roll:
если все хорошо - так и сделаю
1. проще контроль
2. меньше камера
3. тру шкальнег :lol:
причем если затвор рабочий - усе в норме, т.е. минус одна степень свободы что есть плюс :roll:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 06:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Призма там не клеится,а просто вкладывается.
Посмотрите как пружинка одета на рычажек, где зацеплена и как согнута, так в ставте. Белый штырек с приливом на примерно 1.4 вставляется под кнопку.
Если не получается, я вечерком еще выложу фото, все получится, Смена это не тот аппарат с которым возникают трудности. Лимит в 3 фото в день не позволил .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, вот эти винтики, которыми верхняя крышка прикручивается,
они в пластмассу вкручиваются-если их крутануть чуть сильнее при сборке,
можно легко сорвать резьбу (резьбу НЕ на винтиках, естественно )
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы в Питере, пишите, подъезжайте (днем М Электросила, 5минут) я при Вас все соберу чисто из любви к искусству, если конечно детали не потеряли :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяясь к теме, хочу заметить, что Смена-8М вообще, на мой взгляд, проста, как табуретка! Даже со своими кривыми руками я, в своё время, ухитрялся её разобрать довольно основательно, а потом собрать. Только затвор центральный не трогал. А разбирал, в т.ч., для того, чтобы приделать ушки для ремня :D . Ушки приделать не получилось, правда, из-за того, что там призма видоискателя вплотную к боковой стенке жмётся. Зато, когда в 90-х появился зверский супер-клей, я эти ушки, в виде готовых антабок прямо к корпусу по бокам приклеил- было очень стильно и удобно, жаль что потерял ту камеру несколько лет назад. Теперь есть ещё одна новенькая Смена-8М в загашнике- вот думаю поизвращаться с ней на досуге как-нибудь :) .
Кстати, может помнит кто- в советские годы продавался такой: "Фотоконструктор" для школьников. Там, в качестве базового корпуса предлагался корпус Смены-8М, но переделанный под формат 18х24 мм (на 72 кадра) и счётчик был соответственно переработан. А вот видоискатель (рамочный), объектив и затвор у Смены из конструктора были паршивыми. Так помню, что сам, и приятели мои, разбирали обе Смены: Смену-8М и Смену из "Фотоконструктора" и собирали на базе 8М камеру с оптическим видоискателем и кадровым окном 18х24 мм, при сохранении штатного объектива от 8М. Очень милая получалась штучка :) . Жаль не сохранилась в личной коллекции.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
чтото я не встречал такого зверя - интересно было бы на него сейчас глянуть)))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Был такой, но Ломо, собирал для сестры забавы ради. Вроде было две выдержки-В и одна моментальная. Теперь вспомнил от чего у меня остались винты под штативное гнездо. Только набор вроде был поменьше, без черной коробки, что слева на картинке.
http://www.rus-camera.ru/UFK-2.htm
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 06:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото загрузил еще вчера, может окажет помощь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да "ЛОМО" на крышке было написанно. Этот "Фотоконструктор" ленинградское ЛОМО и производило. Но сути это не меняет- тушка то была от Смены-8М, просто с ограничителем на 18-24 мм, без родного Триплета и с рамочным видоискателем под соответствующий формат. Кстати: винты эти под штативную резьбу и у меня до сих пор валяются. Может когда-нибудь и сгодятся.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребята, и мне помогите.
У моей Смены8М объектив в затворе люфтит.Предполагаю, что лечится солидолом, но как объектив вывернуть пока не докумекал.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
