| ФЭД- Атлас https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=6998 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Peter [ 04 сен 2009, 02:44 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД- Атлас |
Поимел я ФЭД-Атлас по случаю. Затвор рабочий,оптика вся-как новая 2 дефекта: - сбит дальномер по вертикали крышку верхнюю снял- как регулировать- непонятно КТО ЗНАЕТ ?? и - экспонометр на нулях, стрелка не шевелится то-ли селен сел,то-ли ???? КТО СТАЛКИВАЛСЯ ??? _________________________________________ В принципе ,снимать после настойки дальномера можно и без экспонометра, однако из-за " любви к искусству" хотелось-бы всё восстановить.. Все спасибо! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 сен 2009, 06:15 ] |
Делал очень и очень давно, помню что селен ставил с ФЭД 5. Причем на ФЭД 5 часть поверхности селенового элемента заклеивают чем то не прозрачным, то есть существует возможность регулировки . Кроме того есть вероятность что в цепи экспонометра не контакт, попробуте пропаять. По дальномеру, сечас уже не помню, но тогда было все очевидным и трудностей не вызвало, посмотрите внимательно или пришлите фото. |
| Автор: | Kamerer [ 04 сен 2009, 09:35 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Делал очень и очень давно, помню что селен ставил с ФЭД 5. +1
от ФЭДа-4 тоже насколько помню подойдет - там тоже квадратный по форме. |
| Автор: | Kamerer [ 04 сен 2009, 09:36 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Кроме того есть вероятность что в цепи экспонометра не контакт, попробуте пропаять.
еще может от удара или мусора рамка гальванометра быть заклинена. |
| Автор: | risk_2000 [ 04 сен 2009, 09:58 ] |
С экспонометром тама ваще лажа. У меня хочь и исправный, но толку от него прям скажем не много. На улице экспопары выставляет сколько нибудь нормально. А в помещении на лампочку не реагирует вообще. Оно бы ладно, но выставление праметров экспозиции там завязано на кольцо выдержки... Ну это то, что называлось полуавтомат. При этом полукольцо установки чувствительности идет строго по советскому Госту 32-64-130-250. То есть для 50-100-200 гарантировалась передержка 1/3 ступени. А с учетом времени эксплуатации получится около 1/3 в обратную т.е. тож на тож.... Посмотрите: http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /79/cat/27 Цитата: КТО ЗНАЕТ ??
Точно знает ОК на zenitcamera.com |
| Автор: | Kamerer [ 04 сен 2009, 10:16 ] |
risk_2000 писал(а): С экспонометром тама ваще лажа. У меня хочь и исправный, но толку от него прям скажем не много. На улице экспопары выставляет сколько нибудь нормально. А в помещении на лампочку не реагирует вообще. значит у Вас уже неисправный экспонометр,селен подсел, это бывает и нелинейно, когда у него по разному чувствительность садится в отношении сильного и слабого освещения, хотя мне такое не попадалось - а наоборот попадалось, когда при слабом освещении нормально работает, а при сильном врет в сторону занижения освещенности. risk_2000 писал(а): гарантировалась передержка 1/3 ступени.
такая передержка на любительских пленках скорее полезна чем вредна, имхо |
| Автор: | Peter [ 04 сен 2009, 18:16 ] |
добавляю фото.... Юрий,гляньте,может вспомните... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 сен 2009, 19:40 ] |
Да, уж. Где то у меня валяется такой, завтра лучше посмотрю, потерпите. |
| Автор: | Peter [ 04 сен 2009, 19:42 ] |
конечно потерплю.... об чём рэчь.... спасибо заранее! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 сен 2009, 21:19 ] |
Я открыл свой ФЭД 10, у меня там все не так, как на картинке Вашей. Я помню что когда то собирал из двух один, возможно у меня не комплектный аппарат, а может они отличаются конструктивно, Атлас и 10-й. Но, регулировка дальномера по вертикали осуществляется смещением прозрачного зеркала, которое стоит в видоискателе под углом в 45 градусов, нужно снять верхний щиток, там сразу увидите винт, крепящий зеркало и замазанный лаком, я у себя его открутил и изображение стало возможным смещать по вертикали. Ничего больше регулировочного явно, я не нашел, можно еще менять угол наклона передней линзы видоискателя, то это трогать я не стал. |
| Автор: | Peter [ 06 сен 2009, 02:13 ] |
понял,спасибо! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 сен 2009, 11:36 ] |
ФЭД 10 в середине , под крышкой, совершенно другой. Клуб самоделкиных да и только. |
| Автор: | Peter [ 06 сен 2009, 13:11 ] |
сдалаю,сделаю....., а потом и экспонометр забацаю футляр поимел от 10- го ФЭДа, гайку переставил, супер! спасибо за поддержку! |
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 06 сен 2009, 17:32 ] |
Peter, А как этот Атлас вообще по ощущениям. Я хотел былоча его для коллекции приобресть, но знающие люди отговорили. Он вообще с виду похож на какой-то Фойхляндер. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 08 сен 2009, 06:59 ] |
Мне эти ФЭД 10,11,Атлас почему то никогда не нравились, внеше несуразные какие то. И внутри, все как то грубо сделано. |
| Автор: | asblv [ 08 сен 2009, 07:24 ] |
Не кушайте! |
| Автор: | Kamerer [ 08 сен 2009, 14:47 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Мне эти ФЭД 10,11,Атлас почему то никогда не нравились, внеше несуразные какие то.
И внутри, все как то грубо сделано. у меня был ФЭД-10, наоборот понравился - затвор очень тихий, приличный видоискатель с рамками и И61 замечаний не имел к тому же удобно кольца экспозиции расположены, можно менять пары одновременно крутя оба кольца, кнопка спуска спереди прикольно. Из минусов не понравилось что кратчайшая всего 1/250, съемная а не на петле задняя крышка и селеновый, а не фоторезисторный экспонометр и отсутствие автоматики. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 08 сен 2009, 16:32 ] |
asblv писал(а): Не кушайте!
Не буду! Кое-то мне обещал кое что прислать |
