Текущее время: 07 фев 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 23:01  Заголовок сообщения: Olympus trip 35 - как снимается селеновый фотоэлемент?
собственно вопрос в названии темы - попался девайс, все вроде щелкает, но есть подозрение что селен сел, возможно придется менять, поэтому чтобы наобум не лезть интересуюсь как у него до него добраться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 09:16  Заголовок сообщения: Olympus trip 35 - как снимается селеновый фотоэлемент?
сам себе отвечу - снял, оказалось очень просто, единственно выяснилось что регулировка резкости производится передней линзой, которую пришлось снять чтоб добраться до селена, придется юстировать по бесконечности когда обратно соберу. Элемент оказался живее всех живых, дело не в нем. Придется лезть искать гальванометр автоматики и смотреть что с ним. Видимо под верхней крышкой.....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 20:35  Заголовок сообщения: Olympus trip 35 - как снимается селеновый фотоэлемент?
обратно отвечаю сам себе
все починилось/собралось, осталось два вопроса:
1. как отъюстировать объектив, если нет выдержки от руки. Надо придумать как оставить затвор в открытом состоянии надолго.
2. хотелось бы почитать мануал, ибо режим работы со вспышкой работает зело странно - диафрагма вроде устанавливается по шкале, но автоматика при этом не отключается, уменьшает диафрагму менее установленной, если освещенность большая, если малая - остается та диафрагма, которая установлена по шкале...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я на Электре 112 взводил,заклеивал
окошечко фоторезистора черной изолентой..
Затвор открывался и не закрываля,пока не получал
порцию света...
попробуйте..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 12:55  Заголовок сообщения: (no subject)
порцию света...
попробуйте..
здесь этот номер не пройдет - нет приоритета диафрагмы, а есть программный автомат реализованный на гальванометре.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
И как решилась проблема с юстировкой? Имею аналогичную головную боль.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
С уважением, arik
насколько помню отдал фотомастеру, а как он решил не в курсе :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
С уважением, arik
Забыл сообщить обществу КАК это делается :
не помню на каком буржуйском сайте подсмотрел для Олимпуса-ПЕНа .
Тоже-самое для Трипа
Но очень просто:
- вырезаете полоску бумаги и склеиваете трубочку точно по диаметру
окна сзади.
-Надо ухитрится в момент открытия затвора быстро вставить трубочку
и НЕ дать лепесткам закрыться.
-А дальше юстируйте по матовому стеклу ,фиксируйте линзу и выдергивайте трубочку.
Вот и всё.
Лично делал на 2-х Олимпусах Пен и моем Олимпус-Трип
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter. Спасибо, про трубочку понятно. Если можно, опишите подробнее саму юстировку (поворотом передней линзы?). Фиксировать - внешним кольцом?
С уважением, arik
Последний раз редактировалось arik 16 май 2011, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
подробнее юстировка OLYMPUS TRIP 35:
- Поворотом рифленого кольца установите дистанцию
на значок типа ГОРА ( крайний справа)-это бесконечность
Внизу на шкале дублируется значок бесконечности.
- снимите внешнее кольцо с надписями ,для чего
сначала отвинтите ( но не до конца) три винта по окружности
- длина бумажной трубочки должна быть такова,чтобы можно
было держать ее пинцетом ( для вставки) но до
плоскости пленки она доходить НЕ должна.
- фиксируете лепестки затвора во время срабатывания
бумажной трубочкой.Это не просто ,но получится с какого-то
раза точно..Испытано!
- ставите матовое стекло на направляющие и с помощью лупы
( 7-10 крат ) проверяете и выставляете резкость на бесконечности
поворотом вручную передней линзы.
Наводите на антенны и т.д. на расстоянии не менее 250-300 м.
- аккуратно ставите кольцо обратно.Оно имеет поводок,
связываюший переднюю линзу с рифленым кольцом установки дистанции.
- покрутите рифленое кольцо НЕ вынимая бумажной трубочки и
опять проверьте резкость на бесконечности.
-Если всё ОК,то проверьте на 1 м - крайний справа значок
одиночного портрета.
Мишень на расстоянии 1 м ( например газетный шрифт) должна быть резкая.
- Если всё ОК ,убирайте трубочку.Проверьте работу затвора и вперед
на съемки!Если нет,делайте все операции по-новой.... :roll:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter. Спасибо.
С уважением, arik
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
.. пжлста , расскАжете,что получилось...
:roll:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Расскажу обязательно. Если чего-нибудь там окончательно сломаю - через пару дней, если дело дойдёт до тестовой плёнки - пару недель.
С уважением, arik
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Повернул аппарат объективом вниз. Пластиковую трубку соответствующего диаметра поставил на лепестки затвора и нажал на спуск. Трубка провалилась и зафиксировала затвор открытым. Дальше - по инструкции.
Снял несколько кадров, переставил плёнку в другой аппарат. Осталось доснять и проявить.
С уважением, arik
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:28  Заголовок сообщения:
А кто подскажет можно ли что-нибудь сделать, чтоб оживить режим авто, если стрелка у моего экземпляра отклоняется не так хорошо как здесь, а примерно напротив цифры 4 (стоящей как на видео) на шкале диафрагм.
Тут вот есть еще какое-то замечание под цифрой 3, но не совсем понимаю: Remove the brass plate above the meter needle, and check to see if a loose screw has been attracted to the meter magnet. Снять пластинку и проверить что-то под ней.
http://www.thermojetstove.com/Trip35/
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:42  Заголовок сообщения:
.....снять латунную пластинку выше иглы измерителя
и проверить привлечение ( ?? ) свободного ( ослабленного )
винта к магниту измерителя....
примерно так.
А поточнее- Вам виднее...
( снимите и посмотрите свободное передвижение стрелки-
может что-то мешает..)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 19:53  Заголовок сообщения:
Сниму, посмотрю, спасибо, но похоже все-таки что селен дохловат, врёт - автомат срабатывает только если прямо к яркой лампе поднести.
Нашел вот интересную ссылку, не знаю было ли тут уже - переделка из 1/40 в 1/200 в ручном режиме
http://www.kpraslowicz.com/technique/ol ... ification/
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 13:32  Заголовок сообщения:
Имхо, 1/40 круче :happy:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 13:42  Заголовок сообщения:
насколько помню там селен по форме похож на тот который в ФЭД-50 ставится, а их реально найти с еще живым.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
В продолжение темы. Отъюстировал Olympus Trip 35. Всё сделал по совету чкд Peter, только не на бесконечности, а на метре (при резкой бесконечности мазала остальная шкала). Аппарат был куплен с земли на барахолке, за гроши, с болтающимся объективом. После настройки получилась отличная машинка для путешествий ( и не только).
С уважением, arik
Примеры фотографий:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/671
