| И С К Р А вопрос по юстировке! https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=6809 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Peter [ 16 авг 2009, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | И С К Р А вопрос по юстировке! |
И С К Р А ,юстировка ______________________________ вопрос задаю не просто так! все книжки и руководства есть, все файлы по юстировке прочитаны... ИТАК,практически: Объектив выставлен на бесконечность. все заводские прокладки стоят. Настриваю дальномер на бесконечность, на 1 -2 метрах - двоит. ставлю на 1-3 нормально - попадаю в фокус по матовому стеклу,тогда на бесконечности двоит... Это-же не ФЭД-Зоркий,кулачок не покрутишь... КТО и ЧТО ПОСОВЕТУЕТ? Всем спасибо! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 авг 2009, 19:44 ] |
Если Искра "поработавшая", то могут быть большие люфты в рычагах привода дальномера. |
| Автор: | Peter [ 16 авг 2009, 19:47 ] |
Юрий,конечно она "поработавшая" Но не НАСТОЛЬКО.... В чем выход? -крутить зеркало в дальномере? -ничего не даст.. -Кулачка нет, на линейность при фокусировке не повлияешь.. Чешу репу! |
| Автор: | оrwoNP15 [ 16 авг 2009, 20:04 ] |
может люфт -как во всех иконтах |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 авг 2009, 20:32 ] |
Да так не скажешь, нужно смотреть. Я знаю что эти люфты их болезнь и ничего там не сделать |
| Автор: | Peter [ 16 авг 2009, 20:38 ] |
единственный вариант-юстировать на 1- 3 м, а на то,что будет двоить на бесконечности-забить.. Всё-равно знаем, что там - в фокусе.. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 авг 2009, 21:09 ] |
Правильно, крутите объектив до упора и все. Вообще на Искре нужно прогнать объектив "туда-сюда" для компенсации ошибок дальномера. |
| Автор: | Peter [ 16 авг 2009, 21:28 ] |
..это уж точно: железное правило- открыл камеру, прогони тудым-сюдым объектив... Спасибо ,Юрий, я так и сделаю.. |
| Автор: | Andrey [ 17 авг 2009, 02:10 ] |
Peter! Внимательно посмотрите при юстировке результат на плёнке, мне при юстировке моих камер ( У меня их 2), юстировка по матовому стеклу дала большую ошибку, в них сильно выгибает плёнку. А юстировать оптимально было на 3 метра, двоение на бесконечности практически отсутствует. |
| Автор: | Peter [ 17 авг 2009, 02:38 ] |
Спасибо,Андрей,учту! |
