Текущее время: 26 мар 2026, 19:18
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 18:47  Заголовок сообщения: И С К Р А вопрос по юстировке!
И С К Р А ,юстировка
______________________________
вопрос задаю не просто так!
все книжки и руководства есть,
все файлы по юстировке прочитаны...
ИТАК,практически:
Объектив выставлен на бесконечность.
все заводские прокладки стоят.
Настриваю дальномер на бесконечность, на 1 -2
метрах - двоит.
ставлю на 1-3 нормально - попадаю в фокус по
матовому стеклу,тогда на бесконечности двоит...
Это-же не ФЭД-Зоркий,кулачок не покрутишь...
КТО и ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Peter 16 авг 2009, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Искра "поработавшая", то могут быть большие люфты в рычагах привода дальномера.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 19:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий,конечно она "поработавшая"
Но не НАСТОЛЬКО....
В чем выход?
-крутить зеркало в дальномере?
-ничего не даст..
-Кулачка нет, на линейность при фокусировке
не повлияешь..
Чешу репу! :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
может люфт -как во всех иконтах
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Да так не скажешь, нужно смотреть.
Я знаю что эти люфты их болезнь и ничего там не сделать
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
единственный вариант-юстировать на 1- 3 м,
а на то,что будет двоить на бесконечности-забить..
Всё-равно знаем, что там - в фокусе..
:) Правильно?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно, крутите объектив до упора и все.
Вообще на Искре нужно прогнать объектив "туда-сюда" для компенсации ошибок дальномера.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
..это уж точно:
железное правило- открыл камеру,
прогони тудым-сюдым объектив...
Спасибо ,Юрий, я так и сделаю..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 02:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter!
Внимательно посмотрите при юстировке результат на плёнке, мне при юстировке моих камер ( У меня их 2), юстировка по матовому стеклу дала большую ошибку, в них сильно выгибает плёнку. А юстировать оптимально было на 3 метра, двоение на бесконечности практически отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 02:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо,Андрей,учту!
