Текущее время: 17 июн 2025, 01:00
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 20:52  Заголовок сообщения: как снять верхнюю крышку у фэд 3?
открутил счетчик кадров, снял выдержку, видоискатель , открутил болты по периметру. дальше не могу понять как снять верхнюю крышку? помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Винты из обоймы для фотовспышки, видимо, выкрутили?
Последний раз редактировалось Khalim 19 июл 2009, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
да. сверху снял все. что-то ее держит крепко но никак не могу понять что?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь посмотрите http://rick_oleson.tripod.com/index-58.html
Поверьте, если все выкрутили, то, возможно, просто закисло, надо подцепить чем-то.
Обратите внимание на надпись на рисунке "dont remowe screws from acc shot..."
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, помогло, на замечание оратил внимание, когда уже открутил:) посоветуйте, чем его смазать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Разные смазки, смотря что именно Вы решили смазать. И главное не переборщить - как раз тот случай, когда лучше недоложить, чем переложить. Здесь посмотрите http://rangefinder.ru/arh_stat
раздел 4 - ремонт камер, статья тов. Михельсона, та, что в конце. Или по форуму поиском "смазка" пошерстите, эту тему регулярно поднимают.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Cпасибо, гляну, еще вопрос, пока подрегулировал дальномер(по горизонтали получилось, а по вертикали пока не попадает), вдруг выпал маленький стальной шарик диаметром 1мм, откуда он мог выпасть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот шарик фиксирует призму, посмотрите над призмой кронштейн с двумя винтиками и в нём отверстие для шарика, вот снизу и поставьте шарик.
Поэтому у Вас и вертикальная настройка и сбилась.
