Текущее время: 29 янв 2026, 13:45
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 17:29  Заголовок сообщения: ФЭД-3 не работает защелка тормоза (храповая собачка)
Коллеги, нужен совет по ремонту ФЭД-3.
У меня не работает защелка тормоза.
Все крутится как надо, но почему-то пружина не двигает собачку, т.е. пружина (ее рычажок) не двигается вообще, стоит как стояла.
Собачка двигается весьма свободно, без проблем.
Майзенберг пишет, что должно работать (насколько я понял у ФЭД-2 похожая конструкция),
но у меня не работает, хотя вроде все на месте...
Аппарат изначально был с этим дефектом, поэтому я не знаю, что там уже накосячено от прошлых ремонтов, или нет.
Может там каких либо шайб не хватает, или смазки какой, или что-то выглядит не так, как ндо.
Поэтому, нужен опытный взгляд и совет.
Заранее благодарен за помощь. :beer: :beer: :beer:
ЗЫ, Аппарат уже полностью дотла перебран, ждет тока, когда я победю сей недуг. :?:
Ниже прилагаю фото внешнего вида (состояния) деталей узла:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:15  Заголовок сообщения:
Нужно открутить собачку. Пружинку одеть на приемный узел, вставить в паз над шестеренкой, "точащим " хвостиком в сторону шестеренки(приемной катушки) одеть на этот хвостик собачку(хвостик в маленькое отверстие) и вставить приемный узел на место. Кольцевую пружинку и собачку не смазывать вообще и всю старую смазку вымыть. Затем вставить винт в большое отверстие собачки и закрутить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:31  Заголовок сообщения:
Ох, спасибо Вам огромЕнное!!!!! :beer: :beer: :beer:
Этот-то микропазик я и не узрел...
Сейчас поставил все как надо, заработало! :wink: :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:34  Заголовок сообщения:
Бывает
