Текущее время: 10 фев 2026, 07:56
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 00:08  Заголовок сообщения: Как почистить изнутри окошко дальномера на ФЭД-2?
Для этой операции надо всю камеру разобрать или как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
только верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотря где там мусор. Может быть достаточно выкрутить глазок сзади камеры и продуть.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Чтобы снять верх крышку, надо открутить ее болтики, а также все регулировочные головки?
P.S. А как выкрутить глазок?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Глупая мысль, но все-таки скажу. Но я как-то однажды был удручен тем, что в видоискателе ФЭДа все-так смутно видно. Тоже думал, что засорилось и прочее. А оказалось, диоптрийная настройка сбилась. Поправил рычажок, и все стало супер
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы, нет у меня там грибок или, что то подобное.
Разобрал, открутил колечко вокруг глазка, потом выкрутил еще колечко с стеклышком, вынул стеклышко промыл спиртом, и внутри тоже там зеркальце-стеклышко ватной палочкой прошелся, собрал назад, СУПЕР!
