Текущее время: 20 сен 2025, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 11:45  Заголовок сообщения: Как заставить Киев-4 принять Ю-12?
А то лежит у меня ширик, и никак не хочет цепляться к к-4... На старой камере все ок было, а тут... Есть подозрение, что внешний байонет не того диаметра (глупо звучит, да, понимаю), а что скажет сообщество?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
За Ю-12 не скажу, но видел Ю-11 с слегка деформированным внешним байонетом.
Итог- туго садился.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 15:02  Заголовок сообщения: Как заставить Киев-4 принять Ю-12?
Толщина наружных выступов тоже может отличаться.
Можно байонет поменять, или Киев :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже сталкивался с этим. Подбирал др аппарат. А для Биогона я Контакс покупал-на Киев просто не рискнул ставить.
Последний раз редактировалось FM 05 апр 2009, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня оделся, но не фиксируется...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Наружные пазы байонета могут быть толще ответных пазов объектива.
Либо лепестки пазов объектива слегка отогнуть(обычно короткие достаточно) , либо ослабить винты на кольце замка объектива, одеть и снова подтянуть по новому месту.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
А другие объективы, которые раньше нормально садились, после этой операции по-прежнему будут в норме?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр писал(а):
Спасибо.
Конечно , мы же байонет не трогаем.
Там скорее всего какой-то один короткий лепесток на объективе цепляет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke писал(а):
Петр писал(а):
Спасибо.
Ясно :)
А лепестки наружу или вовнутрь подгибать? Техника дома, посему вопрос такой глупый получается :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно наружу, нам ведь надо расширить паз на объективе. Выкручиваете заднюю линзу от греха подальше и плоскую отвертку вставляем в паз. круговыми движениями пробуем расширить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А где гарантия, что после снятия и возвращения задней линзы не собьется центровка объектива?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Не смешите мои тапки :) Центровка важна там , где линза свободно ложится в паз
и прижимается кольцом на резьбе. Тут вы можете или линзу не так положить (вокруг своей оси) или пережать. В Ю12 линза и гайка - единое целое.
По другому , кроме родного положения вы не поставите, даже если захотите.
И перетянуть вам ее не удасца, тока обломить мобыть :D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
А заход резьбы там один или несколько?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Прикупил Ю-12 для использования на Киев-4.
Видоискателя на 35 мм у меня нет, Киев в руки последний раз брал в 2003 г.
Перед тем как начать снимать хотел бы узнать какой угол поля зрения отображается в видоискателе Киев-4: ровно под фокусное 50 мм, или чуть шире и имеется хоть какой то запас, для съемки Ю-12?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Видик Контаксов/Киевов емнип показывает 90% (?) поля кадра для слайда снятого на 50мм объектив на дистанции 10 метров.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, моя проблема, как оказывается, не в том, что объектив не садится, а втом, что, сев, он не фиксируется. Поэтому при фокусировке в одну из сторон норовит обратно повернуться в сторону отсоединения...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, если суммировать опыты с ю-12, могу сказать следующее:
1) Объхектив Ю-12, который у меня, при повороте в байонете, дойдя до конца, не защелкивается.
2) Этот ю-12 нормально садился на другой киев-4 и защелкивался на нем.
Получается, что на этом киеве не хватает какой-то детали, которая отвечает за фиксирование объектива, посаженного на внешний байонет? Было бы интересно услышать ваше мнение, ибо за последние 1,5 года так и не смог найти нормальной, полностью рабочей замены имеющемуся к-4...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр писал(а):
Получается, что на этом киеве не хватает какой-то детали, которая отвечает за фиксирование объектива, посаженного на внешний байонет? .
Защелкиватель байонета отсутствует. Очень редкая деталь. Не на каждом киеве есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Это шутка? В смысле, насчет того, что не на каждой камере есть.
Как же народ киевАми снимал раньше с оптикой с внешним байонетом?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
(Изо всех сил делая вид, что ему смешно) Бу-го-гаааа!!! :(
А я думал, только я этим же самым озабоченный...
