Текущее время: 19 сен 2025, 20:39
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 00:31  Заголовок сообщения: Киев-4 проблема с затвором
В результате изменения выдержки при невзведённом затворе последний перестал срабатывать. Заводная головка останавливается у значений 125 и В после нажатия на кнопку спуска.
На что смотреть, чтобы исправить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 07:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Год выпуска Киева, какой? Это нужно сразу писать при проблеммах с Киевами.
Далее, это не причина, не взведенный затвор, на Киеве можно как до так и после, особенно, для Киевов выпуска после 71 года, медленные в-1/50 иногда лучше переставлять перед взводом, люфты выбираются потом при взводе. Или аппарат не важный( грязный, в смысле с застаревшей смазкой) или Вы что-то сделали не аккуратно, Киева очень к смазке критичны, даже очень. Нужно проверить не порвалась ли тесемка на затворе, на шторы поглядите не косят ли сильно. Ну могу посоветовать осторожно шевелить туда сюда, по выше поднять головку выдержек, кнопку по нажимать, если не поможет то в ремонт, если аппарат из последних, то на полку.
Смазка и чистота, это поверьте более чем важно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ.
1968
Впервые об этом читаю.
Только что из мастерской. Отснята одна плёнка. Последняя её треть - подрывала перфорацию.
