Текущее время: 28 мар 2026, 05:58
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 17:49  Заголовок сообщения: Как отрегулировать дальномер на фэд-2?
Собственно сабж.
Полная разборка нужна? Может проще на арсенал?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала можно попробовать самому.
Если открутить колечко на глазке дальномера (круглый спереди) то откроется доступ к двум регулировочным гайкам. Их обычно легко повернуть двумя тонкими пинцетами. Лучше если один пинцет имеет отогнутые губки. Одна гайка регулирует совпадение по вертикали, другая - по горизонтали. Нарисовать на белом листе крест, нацепить на стенку, поставить объектив на 2 метра по шкале, поставить аппарат на штатив в 2-х метрах от листа и настроить совпадение изображений. Если после этого на бесконечности дальномер также совпадает (изображение не двоиться), то, скорее всего, настройка удалась. Проверка съемкой, конечно, необходима.
Декоративную гайку вокруг окошка дальномера я откручивал пальцами. Если так не получается, нужно использовать инструмент из мягкого металла т.к. гайка латунная и стальные пассатижи ее легко повредят.
Disclaimer: Если Вы сомневаетесь в какую сторону откручивать гайку с правой резьбой - лучше сразу в мастерскую
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за обьяснение.
Осталось узнать какая гайка за что отвечает.
Внешняя и внутренняя.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно внешняя крутится? Боюсь прилагать усилия. А то, как назло, по внутренней все в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Под декоративным кольцом не две гайки. Шлицы на внешнем диаметре для вкручивания глазка в корпус до упора , на внутреннем собственно регулировка по вертикали. Нужно врашать только внутренне кольцо. Если не получится , скажем закисло, то выкрутив весь глазок, регулировочную часть можно вынять, нажав из нутри на стеклышко ваткой намотанной на спичку, потом почистить от окиси и вставит назад. Но нужно вставить как было, заметив ранее положение одного кольца относительно другого. Смещение по вертикали сопровождается и смещением по горизонтали. Что бы было понятно приведу пример.
Предположим вы имеете идеально настоенный дальномер по бесконечно удаленной точке. Если внутренне кольцо развернуть на 180 градусов, то по вертикали точки будут на одной линии, а по горизонтали сильно разнесены. Возможно это отрегулировать винтом горизонтальной настройки, но вы загоните его в крайнее положение, что не есть хорошо. То есть нужно так вставить кольцо, что бы регулировка винтом горизонтальная была минимальной. Нужно при установке пробовать и выбрать положение с мин. расхождением, по горизонтали. В процессе проб внутренне кольцо можно до конца и не вставлять.
Если кольцо внутренне вращается очень легко, то выняв его увидите что его юбка разрезана и пружинящие усики можно разогнуть или согнуть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Юрий, буду пробовать. Так и думал, что внешняя не крутится.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, все получилось.......
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Рано порадовался.
Дальномер сошелся по горизонтали. Но не сошелся по вертикали.
А я не совсем понял как вертикаль регулировать.
PS Крутил только внутреннюю гайку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Рано порадовался.
Мне кажется лучше открыть Майзенберга, там наглядней всё описано.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Рано порадовался.
Крутить только внутреннюю гайку.
Наверное сильно крутили, нужно чуть повернуть и посмотреть какие изменеия и дальше уже соответственно крутить в ту или иную сторону и на какой угол.
( хорошо ночью по фонарю удаленному , точку дает, а днем уже точно по трубе какой нибудь). Для ФЭД 2 , где темный видоискатель, желателен солнечный день.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Покурил Майзенберга.
Он пишет, что окуляр регулирует по горизонтали.
А если настройки окуляра не хватает и есть разброс по вертикали - снимать верхнюю крышку и регулировать призмой.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, может призма видоискателя сдвинулась.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
2 Товарищ Михельсон.
Хочу на ФЭД-2 заменить расклеившуюся призму. Достаточно просто прикрутить детальку с донора или же ее нужно как-то подгонять-юстировать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Крутя дальномер на дальность можно расстоить его по вертикали?
Что-то с моим федей случилось по вертикали совсем не попадает.
Может это от удара- падения?
