Текущее время: 16 июн 2025, 11:12
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 14:03  Заголовок сообщения: Разборка И-61 л/д
Как его разобрать, чтобы смазать геликоид?
Ю-8 просто разбирается. 3 винта - снимаем планку, втулку, вывинчиваем винт и все.
У И-61 при этом не выкручивается линзоблок.
Что надо еще откручивать?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.mattdentonphoto.com/cameras/ ... index.html
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А вотмануала для разборки И 61 ЛЗ? под M42 ни у кого нет?А то масло все на лепестках диафрагмы растеклось на фракции...
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Мануал:
1.) Снять кольцо с резьбой М42 (три винта), если изнутри на кольце
нет установочной метки-сделать ее.
2.) Открутить сзади две гайки и вынуть линзоблок в сборе.
При этом не потерять юстировочное(ные) кольцо(а).
3.) Блок геликоида поставить на салфетку, чтобы фракции из него вытекали-
будут долго вытекать через дырки от винтов......
4.) Выкрутить передние и задние линзы. Желательно пометить их положение-
у моего на ободке среднего элемента есть метка(зачем-????)
5.) Извлечь фиксирующее кольцо, которое держит лепестки,
вытрусить их и в уайт-спирит(ацетон, 647-й- по вкусу).
Предварительно запомнить, как они там лежат в сборе-
я фотографировал телефоном, вот.
6.) Пока они мокнут-почистить от масла все, что надо.
7.) Извлечь и просушить лепестки на фетровой(желательно) тряпочке.
8.) Собрать в обратном порядке.
Это если не лезть в геликоид и привод диафрагмы.
ЗЫ. Линзы выкручивать аккуратно-я делал типа отвертки по размеру
из лезвия шпателя и ложил на стекла кружочки из картона - чтобы не поцарапать. Можно пинцетом, наверное, но мои были прикручены хорошо.
Фигня из блока геликоида может вытекать очень до-о-о-олго.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Прелестно!Огромное спасибо!
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
На здоровье!
Мне не помогла чистка-в линзах оказалась куча микропузырьков-
первый раз такое увидел.........
Всем спасибо.....
