Текущее время: 02 авг 2025, 20:57
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008, 00:42  Заголовок сообщения: Зоркий-3 проблемы
Добрый вечер!
Похоже этот фотоаппарат решил научить меня ремонту по полной. :D
Вначале вертихальное несхождение изображений в дальномере, затем смазка кулачка дальномера, следующим этапом была починка механизма длинных выдержек (надо было подтянуть пружину сектора). 8)
В надежде скоро воспользоваться аппаратом вместе с на днях приобретенным Ю3 сижу поочередно выдержками щелкаю. Вдруг, головка выдержек после спуска и повторного взвода встает в промежуточном положении, снимаю верхний кожух, выдержки переставлять можно крутя головку, но при этом все выдержки отрабатываются одинаково, по звуку примерно 1/250.
как лечить? :roll:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Быстро подсказать могут только прфессоры- Тов Михельсон и Panter
2.Медленно можно прочитать у Яковлева-Вишневского-Майзенберга
где подробно Зоркий-3 разобран... :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
хорошо, буду ждать :)
у Майзенберга что-то не нашел про это. хотя с предыдущими неполадками он мне весьма помог. хочу еще добавить что неполадка периодически исчезает - минут 20 назад достал из ящика стола , заработали все выдержки, но после 5 щелчка затвора опять все пропало. :( да, и еще у Майзенберга описывается что надо лучше регулировать доп выдержки через винт посередине головки доп выдержек, вы ставиви 1/5 , но как примерно оценить её??? больше или меньше? я это сделал щелкая одновременно з4, но сомневаюсь что такая настройка является более меннее точной :?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
когда откроете верхнюю крышку, посмотрите на то, как усик фиксации шторки механизма выдержек заходит в паз тормозного "серпа". Возможно, он не доходит иногда до полной фиксации в пазу или прижимная пружина слабовата и шторки уходят вместе после спуска. Если так, то подвинуть на зуб барабан относительно стопорной шестерни так, чтоб усик стал посередине паза, или, если лень разбирать, немного расширить паз на "серпе" надфилем в "короткую" сторону. Если с этим всё нормально, следим за пружиной и подгибаем. А до этого, не снимая крышки, попробуйте заканчивать взвод большим усилием, дожмите, так сказать. Если при этом проблема не возникает, а при взводе без дожима таки да, есть, то диагноз верен однозначно.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy
Нет, усик фиксации заходит в паз серпа но пружина действительно слабовата. Я ее поттянул, сняв и оттянув вниз. А взвод каким бы не был пока все отрабатывается, даже выдержка B появилась хотя после того как просто смазал механизм доп. выдержек она отрабатывалась как 1 сек. (пока писал снова пропала, может после изменения упругости прижины надо отругулировать винт доп выдержек??)
Сейчас щелкаю, все работает, но плёнку заряжать как-то боязно. Вообще странная эта деталь серп, с его длинной осью, кроме пружины вообще ничем не закреплен.
А вообще , какой узел посоветуйте дополнительно проверить перед началом съемки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Со смазкой доп. механизма осторожно. Внимание на Майзенберга, там нормально растолковано. Тормозная защёлка, "серп", так и должна крепиться. У него две степени свободы и подпружинен он соответственно - ввех и в сторону механизма выдержек. Если с затвором стабилизировалось, то перед съёмкой разве что юстировку есть смысл глянуть, как по-моему. А доп.механизм тем и интересен в З-3, что в выключенном состоянии никак не влияет на работу затвора. Так что на коротких до 1/25 должно всё быть ОК.
Может, Юрий что еще посоветует, он их более моего перепотрошил.
Zadarma
