Текущее время: 04 авг 2025, 03:39
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 12:02  Заголовок сообщения: Неправильная работа медленных выдержек на Pentax s1a
Как я писал, вместе с АЕ-1 подрарили также Asahi Pentax S1a. И вот с ним такая неприятность - выдрежки 1/2, 1/4 отрабатываются за существенно большие времена. Причем на 1/2 иногда шторки могут вообще не закрыться. При этом можно взвести затвор и снова его спустить - шторки будут закрытыми. Если же после спуска затвроа при открытых штокрах перевести выдержку на 1/4 то внутри что-то начинает жужжать :) , и шторки закрываются.
В общем, не сильная проблема, так как на таких выдержках я не снимаю, но все равно обидно.
Вопрос в том, можно ли это как-то малой кровью устранить? То есть, ничего особо не разбирая, а просто капнув может быть смазки в нужное место, или что-то в этом роде. Или забыть и снимать на нормальных выдержках
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 25 ноя 2008, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Залипает старая смазка на замедлителе. Без разборки исправить нельзя.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
лучше, наверно, сделать профилактику
мой спотматик летом работает отлично, но зимой- замерзает, все выдержки работают не правильно, в сторону увеличения
у Вас может такое же случиться
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
vatjag, cfif23 - спасибо! По-видимому камеру надо действительно отдавать на профилактику, но пока такой возможности у меня нет.
Еще обнаружилась одна проблема - камера разюстирована. Проверял на трех объективах 55, 105 и 135 мм - на всех далекие объекты в фокусе при показаниях объективов - 20м, до бесконечности не доходит. Ну и на коротких дистанциях вместо 5 м - приблизительно 4.
Как я понимаю, надо фокусировочный экран подвигать. Недавно где-то была ссылка на сайт, что-то вроде pentaxmanual, но не могу найти на сайте.
Может быть, кто-нибудь подскажет, где можно прочитать про такую юстировку?
UPD - нашел кучу ссылок на нашем сайте - http://rangefinder.ru/directory/unsorted буду искать !
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Про S1a сервис-мануала не нашел, нашел про S3 (вроде бы тот же S1 только с выдержкой 1/1000) и Sportmatic. А в них пишут, что надо зеркало юстировать, а вовсе не фокусировочный экран. Но написано так непонятно, что ужас.
Непонятно в том смылсе, что нормального чертежа нет.
Вроде бы такая стандартная операция, а нормального описания не могу найти :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, созрел я чтобы немного разобрать свой Пентакс. Вот тут есть инструкция на Spotmatic
http://www.samshit.narod.ru/Foto/equip/Repair_01.htm
, думаю для s1a все примерно то же самое. Не подскажите, такой разборки достаточно, чтобы почистить механизм длинных выдержек?
http://www.samshit.narod.ru/Foto/equip/REP_01_17.jpg
или надо и переднюю панель снимать
http://www.samshit.narod.ru/Foto/equip/REP_01_25.jpg
что делать не хочется, потому что есть шанс сбить юстировку
И еще вопрос - чем мыть и смазывать?
