Текущее время: 05 ноя 2025, 23:44
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 00:10  Заголовок сообщения: Ободок кнопки спуска ранних ФЭД
Периодически на глаза попадаются ранние ФЭДы с ободком кнопки спуска типа "Лейки". Вот такие:
При этом частенько встречаются аппараты, где этот ободок утерян.
А вот вчера, ремонтируя прокол на своем велике, обратил внимание на то, что резьбы ободка ФЭДа и колпачка вентиля камеры имеют одинаковую резьбу. Ободок "Зоркого, кстати, тоже имеет такую же резьбу. По крайней мере, ободок ФЭДа и "Зоркого" легко навинчивается на сосок вентиля. Наоборот - несколько сложнее (по крайней мере, у меня, на ФЭД пошло очень туго), по всей видимости резьба в разных допусках идет.
Исходя из этого получается, что можно "на коленке" изготовить практически точную копию утерянного ободка кнопки спуска из металлического колпачка автомобильной камеры. Максимум, что может понадобиться кроме напильника или ножовки - метчик для прогонки резьбы на новом кольце (там вроде М8х0,75).
На совсем старых велосипедах даже колечки-фиксаторы соска камеры устанавливались, правда они несколько меньше по высоте - на ФЭД - 4,2 мм, на велокамере - 3,4 мм.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 06:10  Заголовок сообщения:
Здорово. Это колечко минимум на половине камер утеряно. Нужно будет попробовать поставить, цвет будет отличаться, но это лучше, чем вообще без него.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 08:25  Заголовок сообщения:
Это "колечко" называется -муфта кнопки срабатывания затвора. На ФЭДах НКВД, бывает трех типов. Резьба на всех типах одинаковая. Самая теряемая деталь ФЭДов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 17:59  Заголовок сообщения:
Я как-то был уверен, что все это знают. Как только ко мне впервые (лет ..дцать назад) попал ФЭД без этого колечка - стал искать, что можно накрутить. Ну и в коробке с крепежом нашел :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 18:18  Заголовок сообщения: Ободок кнопки спуска ранних ФЭД
вот уж не пришло в голову, спасибо :beer:
у меня на одной камере такого колечка не хватает
