Текущее время: 16 июн 2025, 11:05
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 18:48  Заголовок сообщения: Простой широкоугольный видоискатель из подручных средств
Люблю снимать Зорким -3 и 4-м. При всех своих достоинствах они снабжены горбатым видоискателем, и я решил сделать себе навесной. Конечно, я не изобрел америку, и если кто-то сделал это раньше, дайте знать, тему ликвидирую. В качестве базы используется объектив для увеличителя. В данном случае И-96У. Разбираем - выкручиваем внутреннее резьбовое кольцо, осторожно постукивая объективом об стол, извлекаем линзы. Выкручиваем внешнее кольцо, делаем то же самое еще с одним положительным компонентом. Выкручиваем сбоку стопорный болт, осторожно выдавливаем диафрагму. Нам понадобится корпус, отрицательный компонент, положительный несклеенный (он тоньше), и оба резьбовых кольца. Широкий раструб корпуса обращен к объекту съемки - в него осторожно вставляем отрицательный компонент оправой к объекту съемки, и вворачиваем резьбовое кольцо. Пока линзу не закрепляем. С узкой стороны вставляем положительный компонент выпуклой стороной к глазу, и осторожно перемещая его вперед, наводим резкость. Облегчить юстировку можно, склеив из полоски черной бумаги кольцо по внутреннему диаметру оправы, шириной с междулинзовым расстоянием, и вставить его внутрь. После этого можно закрепить линзы каплей клея, и, после высыхания, ввернуть второе кольцо. Получилась Галилеева труба наоборот. В качестве подпятника удобно отрезать таковой от старой фотовспышки, и приклеить. Если нет, можно вырезать из полоски алюминия, согнуть и приклеить. Далее остается лишь аккуратно наклеить одну или две рамки из ниток, или маску из пластмассы на раструб.
Зоркий-4К. Olympus 35EC. Pentacon Six. Искра-2. Москва-5. Zeiss Ikon. Canon EOS 450D. И-50 тубусный. И-61Л/Д. Ю-8. Flektogon 4/20. Flektogon 4/50. Biometar 2.8/80. Зенитар-М 1.7/50. Sigma 2.8/70 EX DG Macro.
Последний раз редактировалось Mik 05 июн 2008, 19:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
фото в студию
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понимаю, это для полтиника? :roll:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, он кроет 35 мм. Немного позже постараюсь выложить фото. Конечно, это не верх совершенства, но я задался целью сделать девайс из готовых деталей, и не торопясь, его можно соорудить за час. Так что, на мой взгляд, он оправдывает затраченные небольшие усилия. Если например, делать более оптически совершенную схему, скажем, из И-23У, то в его родном корпусе уже не соберешь - придется ладить трубу. Там линзы побольше, и дисторсия будет меньше, но габариты значительно вырастут. Хотя там, возможно, получится и 28 мм. В моей же конструкции 35 мм - предел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Рамку проще всего соорудить путем наклейки четырех полосок черной бумаги на обратную сторону большего по диаметру резьбового кольца, затем обрезать по краю и завинтить на место. Видоискатель показан без рамки, видна сторона, в которую вкручен отрицательный компонент, и следует ввинтить рамку.
Внешний вид:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 99/way/asc
Изготовление рамки:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А я когда-то пошел по пути выламывания :lol: видоискателя из мыльницы: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 00/cat/507
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже вариант, но по трудозатратам тяжелее нижеизложенного. (Выпиливать, обтачивать, шлифовать). И возможно, без дополнительной рамки не обойтись, поскольку непонятно что кроет. Правда, попадаются мыльницы с двумя прямоугольными оптическими элементами в видоискателе, и если подобрать подходящий корпус. можно изваять довольно симпатичную вещичку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, Фотокарыч, надоумил
выпилил себе видоискатель из ' мыльницы'
высоту установки проверил по матовому стеклу, почти полностью совпадает
фото видоискателя не буду выкладывать, так как он не настолько презентабельный, как у Антона
производство заняло часа 1. 5
