Текущее время: 16 ноя 2025, 14:18
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 20:08  Заголовок сообщения: Подлые происки света в ЗЕНИТах
Давеча восстановил два занита: Зенит-1 и Зенит-3. Огорчает засветка кадра и по перфорации тоже сверзу-слева в одном аппарате и сверху по центру во втором. Шахту обклеил. Шторку зеркала поменял - трещины были. Светит. Может, в паз корпуса подклеить кусок шторки? Там на корпусе выборка такая, чтоб к верхней монтажной панели примкнула. Фонарик ничего не дал...
У кого есть опыт борьбы с происками фотоса в этих симстемах с "монолитной задней крышкой"?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 09:03  Заголовок сообщения: Подлые происки света в ЗЕНИТах
"слева" и "в центре" кадра засветка Имхо условность - ведь нет гарантии что она произошла именно в момент экспонирования кадра, а не рядом с ним.
проверьте уплотнитель в пазу куда крышка входит, замените уплотнитель там (можно использовать суровую нитку подходящей толщины).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 12:07  Заголовок сообщения: Подлые происки света в ЗЕНИТах
[quote="Kamerer"] ...проверьте уплотнитель в пазу куда крышка входит /quote]
Спасибо, коллега!
Это аппараты с "глухой" крышкой на базе Зоркого-1. Но есть в корпусе технологический вырез, чтоб винты верхнего плато не мешали посадке корпуса. Я наклеил на копус по длине паза сверху полоску из старой шторки. Авось... поснимаем - посмотрим.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 14:16  Заголовок сообщения: Подлые происки света в ЗЕНИТах
точно, я похоже перепутал Зенит-3 и 3М :)
