| Незная броду....... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=2972 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sem238 [ 22 мар 2008, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Незная броду....... |
Подогнали зоркий. Первый. Тубусный итд. Полез я его смазывать - чистит. Наобум конечно. Смазал подающий и принимающий узлы. И.... Открутил винт под крышкой зарядки. Он там один такой. И все. Зоркий престал взводится. А закрутить не могу приблизительно на половине винт кудато упирается и не идет. PS Полез потому, что на 500 200 шторки работают. На больших выдержках вторая шторка подтормаживает. Что делать? Как пофиксить дефект? Как смазать механизм шторок? PPS От старости в нескольких местах хромированного корпуса проступила зелень. Как смыть-счистить убрать? |
| Автор: | Urri [ 22 мар 2008, 21:59 ] |
В "Статьях" есть "Ремонт фотоаппарата Зоркий" там все операции разборки-сборки пошагово описаны. Сам сколько раз пользовался. Главное винтики не растерять |
| Автор: | sem238 [ 22 мар 2008, 22:26 ] |
Тя я не разбирал...... Выкрутил винт и все. Винт не закрутился аппарат сдох. PS Ссылочку на документацию можно? |
| Автор: | Юрий С. [ 22 мар 2008, 22:35 ] |
sem238 писал(а): Тя я не разбирал......
Выкрутил винт и все. Винт не закрутился аппарат сдох. PS Ссылочку на документацию можно? Обратитесь в Эксар. Там есть Юрий Федорович. |
| Автор: | sem238 [ 22 мар 2008, 23:38 ] |
И что это будет стоить? |
| Автор: | Юрий С. [ 22 мар 2008, 23:43 ] |
sem238 писал(а): И что это будет стоить?
Там и спросить. |
| Автор: | sem238 [ 23 мар 2008, 20:38 ] |
Глаза боятся- руки делают..... Снимал кожух. Слегка почистил и смазал шестеренки. В Статьях есть инструкция как это делать. Но вот беда рис 42 на которой показан затвор не отображается. Вопрос 1 Подскажите как и куда смазывать чтоб вторая шторка не заедала? Вопрос 2 После сборки разборки перестал работать рычажок отключения протяжки пленки. обратная перемотка типа крутиться, но за что-то цепляется. |
| Автор: | belozerskiy [ 26 мар 2008, 11:10 ] |
Какой такой винт под крышкой, такой с большой щляпкой, тот, который ограничивающую шестеню держит? Ну, тогда раму затвора приопустить прийдётся и восстановить зацепление шестерен,притом в нужном положении. Не надо было там... только подтянуть пружину длинной шторки, на той гильзе, которая блииже к передней крышке. Теперь желательно квалифицированно туды влезть-с. Почистить верх от зелени можно ветошью с бензином Б-70 (от зажигалок) и протереть полсе этого ветошкой ну, прямо таки со следами вазелина. Можно ветошкой с очень малым количеством ВД-40, с последующей протиркой насухо. Это уже и консервация будет. Детальнее здесь может помочь Юрий Михельсон, свяжитесь. |
| Автор: | sem238 [ 26 мар 2008, 23:07 ] |
Зоркий поехал на Арсенал....... Но вот мне снова подогнали фэд-2 с теми-же приколами- вторая штора тормозит. Можно по пунктам как и чего делать, чтоб пофиксить? С фэдом достался индустар 26м. Это что-то стоящее? Что от него ждать по сравнению с Ю-8м? У обьектива очень туго ходит фокусировка. Там что-то хрустит. Песок или грязь? Как его разобрать-смазать? |
| Автор: | Юрий С. [ 26 мар 2008, 23:32 ] |
| Автор: | sem238 [ 27 мар 2008, 08:50 ] |
С индустаром разобрался. Разобрал-почистил. Там был литол солидол с песком. Литола не нашел. Смазал моторным маслом. Так пойдет или лучше литолом смазать? И фед-2 подлечил по вот этой методике: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=2583 |
| Автор: | belozerskiy [ 27 мар 2008, 12:57 ] |
sem238 писал(а): Так пойдет или лучше литолом смазать?
Если ЛИТОЛ-24, то очень тоненьким слоем, буквально плёночка, иначе будет жёско ходить. Лучше уж ФИОЛ (тоже самое, но мягче) или ЦИАТИМ-201, он для точной механики. Но если на червяке уже люфт, то лучше ЛИТОЛ. Он выберет люфты. Моторное масло срочно вымыть, если еще не пошло в корпус и не попало на линзы, диафрагму, и т.д. Через месяц присадки коррозируют дюральку и... ничего хорошего. Да, а на червяке в нужный заход попали? Проверьте. По ФЭДу. Отставание длинной шторки у него - болячка. Просто потяните пужину на гильзе, пока не начнёт ходить хорошо. Масло там никуда не капать, чтоб смазать, нужно разбирать и перемыть перед смазкой. |
| Автор: | sem238 [ 27 мар 2008, 13:27 ] |
Не думаю, чтоб машинное масло скородирует алюминий. Его там совсем не много. Литола пока нету. Куплю-перемажу. В нужную резьбу попал с 5-го раза. Собрал - работает, но заметил немного врет на бесконечности. Где косяк в обьективе или в тушке? Как отрегулировать? Смазал вал второй шторки аппарат стал нормально работать. |
| Автор: | belozerskiy [ 27 мар 2008, 13:59 ] |
sem238 писал(а): Не думаю, чтоб машинное масло скородирует алюминий. Так машинное (веретёнка) или моторное? Это две большие разницы. sem238 писал(а): Литола пока нету. Куплю-перемажу. Если покупать, то уж лучше купите ЦИАТИМ-201. sem238 писал(а): Собрал - работает, но заметил немного врет на бесконечности. Где косяк в обьективе или в тушке? Как отрегулировать?
Сначала проверить юстировку объектива с тушкой по матовому стеклу. Если всё нормально, юстируем дальномер по Майзенбергу или иже с ним. |
| Автор: | sem238 [ 31 мар 2008, 18:57 ] |
Купил второй обьектив. Юпитер-8 Знацица так. индус 26м на бесконечности показывает 20м по шкале. Юпитер 8 показывает 7м На зорком 1 индус 22 и 26м показывает правильно. Юпитер 8 врет и показывает 20м Кто неправ и как победить? |
| Автор: | belozerskiy [ 01 апр 2008, 14:38 ] |
sem238 писал(а): Купил второй обьектив. Юпитер-8 Правильно. Поздравляю! sem238 писал(а): индус 26м на бесконечности показывает 20м по шкале.Юпитер 8 показывает 7м На чём, на каком-то аппарате? А на 1 м? Может, у Юпитера не в том заходе червяк сидит. sem238 писал(а): На зорком 1 индус 22 и 26м показывает правильно. Юпитер 8 врет и показывает 20м Кто неправ и как победить?
А на 1 метр? Взять для начала такой аппарат, у котрого задняя стенка снимается и проверить все линзы по матовому стеклу на соответствие рабочего отрезка. Разбег сразу будет виден. Потом взять штангель с глубиномером, поставить все объективы на одну дистанцию и померять глубиномером расстояние от опорной плоскости оправы до конца выдвижного кольца. Если есть разброс, но червяки исправны, то юстировать дальномер с тем объективом, с которым будет работать камера, или уравнивать их все промеж собой. |
| Автор: | sem238 [ 02 апр 2008, 18:55 ] |
На метр не пробовал..... Но седня поставил обьектив и-22 от зоркого на фэд-2 - порядок. Это че такие допуски посадок, что каждый обьектив должен под камеру юстироваться? |
| Автор: | belozerskiy [ 02 апр 2008, 21:41 ] |
sem238 писал(а): Это че такие допуски посадок, что... Ага! тлько уж лучше камеру род объектив. А вообще - выбрать тот объектив, который как можно ближе к 28,8 и под него отъюстировать. А уж потом с объективами воевать. А Вы вкрутите любой другой, даже юстированный на аппарат. Что, стала метка поцентру? Да где там! Вот Вам и допуски... |
