| Ю-8 не поводковый - как снять передний блок линз https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=2841 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bamboo [ 28 фев 2008, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Ю-8 не поводковый - как снять передний блок линз |
Добрый день! Объясните пож-ста, как снять передний блок линз на Ю-8 не поводковом? Вопрос чайника, но всё же. Дело в том, что там нет характерной шайбы в двумя пазами (чтоб открутить пинцетом, например), которая держит передний блок. Шайба / переднее кольцо будто приклеено?! Как быть? |
| Автор: | Panter [ 28 фев 2008, 15:23 ] |
bamboo писал(а): Добрый день! Объясните пож-ста, как снять передний блок линз на Ю-8 не поводковом? Вопрос чайника, но всё же.
Дело в том, что там нет характерной шайбы в двумя пазами (чтоб открутить пинцетом, например), которая держит передний блок. Шайба / переднее кольцо будто приклеено?! Как быть? Черный или серебристый? Вообще откручиваете поводок диафрагмы (сначала винт, который соединяет кольцо с приводом диафрагмы вывинтить надо). А под поводком на сколько я помню сторорные винты, которые держат корпус. Поводок выкручивается не по направлению передней линзы, а строго наоборот |
| Автор: | bamboo [ 28 фев 2008, 16:29 ] |
Юпитер серебристый. Что такое поводок диафрагмы и как он вывинчивается, честно - не понял! Я так понимаю, Вы наводку даёте, что передние линзы всё же не спереди вынимаются, а (пардон) сзади, после того, как сняты лепестки диафрагмы. Так? |
| Автор: | Panter [ 28 фев 2008, 18:45 ] |
bamboo писал(а): Юпитер серебристый.
Что такое поводок диафрагмы и как он вывинчивается, честно - не понял! Я так понимаю, Вы наводку даёте, что передние линзы всё же не спереди вынимаются, а (пардон) сзади, после того, как сняты лепестки диафрагмы. Так? Поводок диафрагмы - это кольцо, которым Вы устанавливаете диафрагму. Лепестки диафрагмы снимать не надо. Емнип, стопорные винды морду объектива держат. А они под поводком диафрагмы. Легко поводок вывинчивается. Снимаете кольцо наводки на резкость. На поводке диафрагмы вывинчиваете стопорные винты. Ну и потом свинчиваете поводок, только не по направлению к передней линзе, а в другую сторону. На сколько я помню так оно вот. Одно уточнение: это все для черных Ю-8. На сколько серебристый отличается по оправе не скажу, никогда у меня его не было Но вполне м.б., что оправы похожи. |
| Автор: | Arhangel [ 28 фев 2008, 22:28 ] |
Panter писал(а): Одно уточнение: это все для черных Ю-8. На сколько серебристый отличается по оправе не скажу, никогда у меня его не было
Но вполне м.б., что оправы похожи. Для серебристых все также верно. Под поводком диафрагмы стопорные винты, которые фиксируют переднюю часть объектива. |
| Автор: | sem238 [ 11 июн 2008, 21:23 ] |
У меня чуть другая проблема. Купил Ю-8 , а у него шкала диафрагм с противоположной стороны. Как починить? Или сразу на арсенал нести? |
| Автор: | Panter [ 11 июн 2008, 22:00 ] |
sem238 писал(а): У меня чуть другая проблема.
Купил Ю-8 , а у него шкала диафрагм с противоположной стороны. Как починить? Или сразу на арсенал нести? Ну тут два варианта. Либо юстировали и после этого шкала съехала. Либо не правильно собрали поводок диафрагм. В любом случае его можно спокойно перевернуть на 180 градусов ТОлько разбирать надо объектив, хоть и не полностью |
