Текущее время: 16 ноя 2025, 07:19
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 10:35  Заголовок сообщения: А поможайте, хто чем может... :)
Не могу собрать геликоид Юпитера-8 поводкового...
Купил ФЭД-3 и в довесок к нему отдали Ю-8 в виде запчастей (в тряпочку завернутый :)), все детали на месте, но вот как собирается геликоид - понять не могу... :roll:
Подскажите или дайте ссылку как это дело свинтить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Вот она, дальномерная фотография аля рюс (к разговору в соседней ветке) :wink:
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 10:59  Заголовок сообщения: А поможайте, хто чем может... :)
Я бы собрал :roll:
Читайте статью про разборку Ю-9. Там доходчиво написано принцип действия геликоидов.
Вообще Ю-8 поводковый больше на Ю-3 похож, но когда та статья будет для Ю-3 - не известно :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 11:27  Заголовок сообщения: А поможайте, хто чем может... :)
Я бы собрал :roll:
Спасибо! Статью почитаю...
Да я верю, что Вы бы собрали, были бы Вы в Ставрополе или я у Вас - первым делом бы к Вам побежал, а так только на подсказку и надежда...
Геликоид Ю-9 я разбирал и собирал - морока конечно, но собрал - работает, а здесь я не пойму логики сборки - в каком положении должно быть первое кольцо на червяке толкателя, в каком второе и когда ставить стопорный винт, ну и т. д...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Тема для меня потеряла актуальность - собрал я все-таки этого "ядовитого змея"... :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрались как геликоид работает? :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Как работает я и до этого представлял, меня интересовал порядок сборки - что за чем идет и контрольные положения колец....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну такой ответ на самом деле подсказывает мне, что Вы не очень то представляли как система геликоидов работает ;)
Потому что имея подобное представление всякие контрольные метки особо не нужны, хоть они конечно ускоряют сборку ;)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот как пример с этим самым Ю-8:
Сначала я пытался собрать его в следующем порядке - сначала устанавливал на кольцо толкателя второе кольцо (назову его кольцом поводка), затем выводил его к стопорному винту, устанавливал стопорный винт, и в этом положении пытался установить кольцо фланца так, чтобы стопорный винт попал в проточку так сказать "изнутри", и потом, вращением кольца поводка прогнать созданную конструкцию в положение 1 метр по шкале.
В принципе такой порядок сборки логике работы геликоида не противоречит, но собирать так, я чувствую, категорически нельзя, так как кольца могут намертво заклинить, чего я благополучно избежал, но был близок к такому финалу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Появились у меня еще 2 Ю-8 поводковых, но с другой конструкцией оправы - с винтами в основании фланцевой гайки.
Ну так это же совсем другое дело: разбирается просто и собирается без проблем, а вот оправа без винтов, с тремя кольцами в геликоиде - тот еще "кубик Рубика"... :shock:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Robin"]Появились у меня еще 2 Ю-8 поводковых, но с другой конструкцией оправы - с винтами в основании фланцевой гайки.
Где Вы столько поводковых Юпитеров_8 берете? Отспьте один :wink:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня маленькая коллекция фотоаппаратов... :oops:
Один пришел с Зорким-3, а другой с Зорким-3С, но для фотосъемки они не годятся - тертые передние линзы. Я их обслужил вместе с фотоаппаратами и поставил на полочку... :)
Кстати у того что с Зорким-3С пришел - кольцо установки диафрагмы от "зоннара" - стальное и с маленькими ушками наварными...
Для съёмки у меня 2 Ю-8: один мой давнишний без поводка (уж и не помню когда покупал), а второй - поводковый, тот, что геликоидом меня мучил.
Так что я - совсем не Рокфеллер по поводковым Юпитерам... :D
