Текущее время: 02 авг 2025, 11:24
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:04  Заголовок сообщения: Загадочная засветка на Искре
В общем горизонтальная засветка на слабо экспонированных участках кадра и меж кадровом пространстве, на двух последних пленках дельта 100 и 3200. Есть предположение что это светит мех или место где он приклеен к камере но это все под вопросом. Фото.ру сдался сразу, по этому прошу помощи у вас дальномерщиков!
собственно фото засветки и потроха камеры в нагрузку. красными полосами отмечен уровень на котором предположительно происходят засветки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вероятно мех или где крепление меха, Чтобы определить точнее, вставьте листочек фотобумаги в камеру, попробуйте распрямить мех в зоне вероятного свечения и и направьте туда свет от мощного осветителя , подержите в таком состоянии несколько секунд. затем проявите фотобумагу, таким образом можно проверить и заднюю крышку, сложив камеру. Попробуйте. Так сразу Вам никто не скажет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
раскройте мех максимально сильно, поднесите вплотную к мощной лампе и проверьте на просвет уголки меха и ту сторону меха, где склейка.
Скорей всего мех чудит
пока писал, опередили :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, я уже пробывал просветить но результата нет, попробую ещё разок может не заметил. к стат грешу на место склейки частей меха. чувак с фото.ру писал что это может бликовать краска но как этот блик оказался на меж кадровом пространстве?
Последний раз редактировалось asdset1 08 дек 2009, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Свою бессу проверял так: маленький светодиодный фонарик-брелок. Включается (скотчем приматывается кнопка вкл.) Засовывается в камеру. Камера закрывается. Заходим в ванную без света. Даем глазам привыкнуть к темноте. Крутим камеру в руках, ищем дырочки-щелочки. Видны очень хорошо.
http://community.livejournal.com/6x9_ru/profile
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 18:38  Заголовок сообщения: (no subject)
shuster спасибо! я как макака неделю кручю камеру перед настольной лампой, завтра надыбаю фонарик и буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
маловероятно, хотя если есть блестящие поверхности внутри камеры - стоит заматовать - лишним не будет в любом случае
Это уже ближе, хотя склейка идет внахлест и явной дырочки может и не быть
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
И проверьте прилегание крышки, может во время протяжки пленки подсвечивает сбоку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
сзади ракорд!
сто пудов где-то светит мех!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это мех в месте склейки, то можно взять кусок ракорда миллиметров 15 шириной сложить его гармошкой на приклеить изнутри к меху запустив на корпус, пропустив под направляющим роликом. Или нужны более сложные манипуляции?
ЗЫ. Какой клей для этих целей использовать? ПВА пойдет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это хороший ПВА, и было достаточно времени на просушку - бедут держаться вечность :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
я не тороплюсь, даже наоборот люблю работать не спеша. :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Это полпути к успешному завершению работы :)
Кстати многие недооценивают ПВА, я на днях наконец-то сварганил новый мех для раскладушки, и все на нем родном... Никаких моментов и 88-х :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 01:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Если учесть, что межкадровые промежутки засвечены и участок довольно сильной четкой засветки (примерно 11мм) расположен в пределах кадра, то можно предположить что источник находится за кадровым окном, так как было достаточно времени для засветки данного участка в перерыве между перемоткой пленки на следующий кадр. В дальнейшем идет слабая засветка в процессе перемотки. Но меня немного смущает расположение участка сильной засветки. По моей теории он должен находиться левее на представленном снимке, учитывая положение рулона пленки в ракорде.
Впрочем дождемся испытания автора, его приобретённый опыт будет полезен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 07:37  Заголовок сообщения: (no subject)
кожа,бумага,дерево -ДА!
а вот склейка кожа-металл??
ПВА не имеет хорошей адгезии с металлом,а 88-Н имеет.
это надо учитывать. Слеить мех можно на ПВА,но приклеить
его к корпусу надо любым клеем,имеющим хорошую адгезию с
корпусом камеры , иначе любое воздействие на мех и он
отскочит от места склейки.И будете опять идти по тому-же следу...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже что ваша теория подтверждается.
Купил зажигалку с фонариком, выковырял его оттуда. Положил его с начало в кадровое окно затем в левую и правою нишу для катушек. После часа медитации и кручение камеры в сортире, выявил что засветка проходит через стык кожзама и металла с лева возле откидной части. Мех не показал наличие дырок хотя досматривал я его с особой тщательностью.
Как считаете возможна такая засветка из этого места?
Красным стык откуда светит:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter А что за 88-н? где он применяется. Момент может быть ему
альтернативой?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Поделитесь из какого материала варганили?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не рассматривал внимательно конструктив своей камеры.
По характеру засветки очень похоже, что в этой части камеры, дефекты меха выражались бы иначе.
Источник должен быть ниже-примерно 13 мм выше нижнего края кадрового окна( если Вы выложили полный кадр ) и скорей всего в виде отверстия, но не щели. Там присуствует какая-то заклепка, хотя и ниже.
Также он должен быть распложен ближе к задней стенке(крышки) камеры, так как в этом месте пленка открыта от ракорда, а глубже она находится в рулоне. Неоспоримо то, что точное место покажет лишь поиск. Либо надо пожертвовать плёнкой, создавая разные варианты положения камеры и пленки, и ведя их учет.
Клей №88 довольно универсален. Его в советское время применяли сапожники, как основной :D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Кадр полный, заклепка ниже, заклею щель и буду искать дальше.
