Текущее время: 15 июн 2025, 07:13
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 08:54  Заголовок сообщения: Преустановка линзоблока
Есть ли какие либо препятствия для переустановки линзоблока Ю-3 из оправы М39 в оправу для "Киева"?
Хочу провести такую операцию. Если кто подобное делал - поделитесь опытом и проблемами (если были).
На первый взгляд - операция постая, но чего в жизни ни бывает...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
хм, а рабочий отрезок случаем не будет проблеммой? Они же на разном расстоянии от пленки на зорких и киевах.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Так по-моему оправа объектива и служит как раз для сопряжения объектива с конкретной камерой и главная оправы задача - установка объектива на необходимый рабочий отрезок...
Тут вопрос в другом - линзоблоки Ю-3 для байонета "Киева" и М39 по конструкции одинаковы (по идее должны быть абсолютно одинаковы), или есть различия в конструктиве...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот у Константина Ким в подписи стоит Юпитер 3 к Киеву,у него спросите,самодельный это вариант или заводской.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 01:04  Заголовок сообщения: Преустановка линзоблока
делал, всё гуд
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=2146
оправа там полфиг, линзоблок выкручивается и думайте где будете донора искать..я взял ю8 киевский...и даж попал с юстирокой...может есть у вас г103..он вроде больше подойдёт...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 09:57  Заголовок сообщения: Преустановка линзоблока
делал, всё гуд
Опа!
Так можно линзоблок Ю-3 в оправу Ю-8 ставить?!
Вот если так - то хорошо - у меня как раз оправа Ю-8 есть, а Ю-3 хотел переставлять - заменить линзоблок с потертой линзой на чистый с М39. А потом сделал несколько снимков Ю-3 поцарапаным (56 год) и слегка обалдел - на 1,5 мягкость и романтичность, на 8 - 11 резкость для протоколов судебного заседания... и пыл по поводу замены значительно остыл... :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Не становиться Ю-3 в оправу Ю-8: диаметр хвостовика Ю-3 больше отверстия в оправе... :(
Так что вариант не прошел. От Г-103 у меня оправы нет.
