Текущее время: 18 сен 2025, 17:34
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 11:17  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
Приобрел по почте,сей объектив,на что обратил внимание, так это люфт оносительно оптической оси-"покачивание линзоблока",когда объектив снят с аппарата.Что это конструктивная особенность,которая нивелируется при установке на байонет или следы разборки и неправильной сборки объектива?или достаточно заменить смазку в геликоиде?
ps К стати ни у кого нет инструкции по разборке Киевского Юпитера 9?,на предмет замены смазки?Юпитер 8 разбирал,а здесь что то ручонки дрожат от неизвестности и крутизны конструкции))
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Отправил Вам письмо в личку, а потом нашел нужную ссылочку:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
Александр
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ,не так страшен Юпитер 9 как кажется:) Только для меня осталось загадкой при просмотре ссылки- "это лишняя деталь", виде блока центрального затвора,к чему бы она там?)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю, раньше таких картинок не было по этой ссылочке :)
Александр
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 18:46  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
Не стал открывать новую тему, так как проблема абсолютно аналогичная. Но сложность в том, что открутить винтики обычным способом нет возможности, так как после чьего-то вмешательства на нескольких головках сорваны шлицы. :( Как быть в таком случае? Можно как-то вывернуть их не высверливая? И ещё вопрос, посоветуйте, где добыть такие винтики?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:48  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
Если есть хоть одна сторона винта от прорези, то возьмите отвертку по шире и на винт капните масла или WD 40.
Высверливать сталь с такой поверхностью и еще маленького диаметра в алюминии? дело несерьезное. Тут, как говориться, способ выкручивания у каждого свой. Винтики берутся с другого объектива. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:33  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
Спасибо. Буду пробовать открутить, хотя надежды мало, там всё раздолбано. С другого объектива? Логично. Лишь бы он не оказался лучше этого. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:56  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
Есть правило.
В исправную фототехнику не лезут и нормальный специалист после ремонта следов не оставляет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего лишнего не вижу. Что Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 22:19  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
Есть правило.
Кто ж считает иначе. Проблема в том, что не все нормальные.
Гляньте на дату. С того времени может чего поменялось. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 22:26  Заголовок сообщения: Люфт у Юпитера 9 ( на Киев)?
:facepalm: Спасибо! Точно, не обратил внимания на дату из-за короткой странички, и мысли не возникло что старая :)
Хотя удивился, оба автора почти одновременно зарегистрированы на сайте с 2006г.
