Текущее время: 15 июн 2025, 22:40
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 08:01  Заголовок сообщения: Желтый налет на старых объективах...
Как от него избавиться?
Бензин конечно помогает, но не до конца. Может быть есть еще варианты.
Александр
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А что за налет, как выглядит? :roll:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 08:22  Заголовок сообщения: (no subject)
На металле "белого"объектива по какой-то причине образуется желтоватый налет. Я вчера чистил Юпитер-9 для Киева, и пробовал этот налет убирать с помощью бензина. Он конечно убирается, но не так эффективно как хотелось бы :)
Александр
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Это масло застывшее...
Есть два способа - мягкий и радикальный.
Мягкий - аккуратно вытирается петролейным эфиром. Петролейный эфир не обладает свойствами медицинских - прибивать сознание, но растворяет жиры и многие другие вещи практически идеально. Применяется в оптике для чистки оптических поверхностей. Продается по литру на фирмах химикалий. Чудная вещь.
Радикальный - выкручиваете оптический блок, берете зубную щетку и фэйри и туда-сюда, туда-сюда... Короче, смываете всю старую смазку (не забудьте в червяк заложить новую, если червяк тоже подвергнете этой процедуре) и, кроме того, после такой процедуры, подвергшиеся такой процедуре металлические поверхности будут блестеть как новые... Только не посмывайте цифирки...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю это не масло а оксидная пленка на старом дюрале.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Желтая?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно при чистке объектива ошметки этого налета похожи на пленку.
И если это оксидная пленка, поможет ли петролейный эфир или фэйри? Надо будет попробовать.
Александр
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне кажется речь идет о нитролаке, которым покрывались какой-то период объективы, во избежание окисления. Чистится он ацетоном, лучше размочить.
Окись черного цвета на объективах при определенном трудолюбии и отсутствии глубокой коррозии очищается резинкой ученической советской ( еще встречаются), красной с белым она содержит песок. Нужно срезать огрубевшую повершность на резинке, иначе по царапаете объектив и тереть до нужной степени очистки.
Грязь в пазах рифленной поверхности я чищу так:
снимаю кольцо ( запомнив как стояло), под кран с теплой водой, затем намазываю порошкообразным чистяцим для раковин обильно и
кашицу тру пальцами вдоль ребрышек. Ну процесс не радостный, но чистится неплохо опять же при определенном трудолюбии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Во блин, но отмывал же...
