Текущее время: 24 фев 2026, 13:58
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 07:36  Заголовок сообщения: Заел затвор у Калашн.. уфф у Зоркий-4, помогите плз.
У Зоркого-4 имел глупостью переставить выдержки не заведя до этого затвор.
Сейчас не происходит ничего при нажатие на спусковой кнопки. И не двигается заводная головка. Это можно как-то исправить самому?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно, надо снимать верхнюю крышку, предварительно почитав Майзенберга.
Александр
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Моему З4К помогает однократный проезд от 1с до 1/30с - все встает на место 8)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Ай-ай! Пальчик прищимило... :(
Два варианта. Первый - палец рычага экспозиции не попал в паз. Тогда: "В случае заклинивания шторок затвора в результате установки диска выдержек не в фиксированное положение необходимо повернуть диск выдержек против хода часовой стрелки, зафиксировав его на какой-либо другой выдержке, взвести затвор и, нажав на спусковую кнопку, слегка потянуть шторку вправо. При этом шторка должна вернуться в первоначальное положение до заклинивания."
Вариант №2: перескочил рычаг экспозиции и упёрся в палец кольцевой шестерни анкерного механизма с обратной стороны. Тогда прийдётся снять крышку, легонько приподнять плато шестерни и подвинуть рычаг на своё место. В этот момент затвор уйдёт "на спуск".
Эх, а ФЭДовцы уже закрепили плато этой шестерёни дополнительным винтом и само плато усилили. У них уже не перескакивает...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: Помогает иногда и в случае если перевели головку до взвода затвора.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое всем, буду разбираться.
Майзенберга в эл. виде у никого нет? Мой имейл:
ivelin.p.ivanov@gmail.com
ps. Яковлев и Вишнецкий есть, если кому нужно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Успехов, Ивелин!
Майзенберг у нас на главной странице
ttp://rangefinder.ru/articles/18/1/Ustr ... oapparatov
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Успехов, Ивелин!
Майзенберг у нас на главной:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 02:42  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Успехов, Ивелин!
Ага, нашел, скачал, благодарю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Первый вариант оказался. Слишком сильно шторки заклинили, пришлось разбирать почти все. Заодно почистил и смазал.
