Текущее время: 18 сен 2025, 13:50
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 14:30  Заголовок сообщения: Реанимация "Зоркого"
Буквально час назад стал обладателем "Зоркого" вот в таком состоянии:
Есть занятие на выходные... :)
Надеюсь восстановить это чудо. Номер аппарата 265705.
Так что - принимаю поздравления. :D
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и чего тут страшного, главное лишь бі не повредили зеркало дальномера, не протерли чем нибудь, к нему нельзя прикасаться вообще. Да и день пройдет с пользой и удовольствием, особенно если будет плохая погода
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Друзья! Белой завистью завидую вашим золотым рукам, ибо если из этого ещё можно сотворить конфетку, то я уж и не удивляюсь как там блоху подковали ;)
У меня только от вида сего с позволения сказать "аппарата" - руки опускаются...
Нет режиму апартеида!
ФЭД-3, ФЭД-5, Зоркий-6 / Зенит-12ХР, Зенит-TTL, Зенит-ЕТ / Киев-60 / Fujifilm S5700
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Эка, его жизнью потрепало. А точнее чьи-то кривые/шаловливые ручки.
P.S. Желаю успеха в восстановлении)
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый Robin!
Поздравляю с приобретением, желаю успешной реставрации.
У меня в коллекции есть Зоркий номер 72758 с нескладывающимся И-22 номер 5105377, заменить потрескавшиеся шторки не решаюсь
С уважением,arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел Зоркий с пятизначным номером, начинающимся с 26ти.. индустаром-22 50го года с которого теперь иногда снимаю... аж зеленый был от старости :lol:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня с пятизначным номером ФЕД, а именно №81009. Ничего, не зеленый) да и работает как пологается)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот что мне удалось сделать за выходные:
Кнопка спуска - просто украшение камеры. Но она с аппарата постарше - родная кнопка достаточно сильно повреждена - заменил.
Повесил её себе на аватару... :D
К сожалению не обошлось без потерь: в корпусе у фланца объектива - обломанный винт без шляпки - выкрутить не смог, а сверлить бронзу в мягком алюминии - очень просто запороть корпус.
Пусть пока ходит раненый... :)
Корпус - очень мягкий - просто мягкий алюминий, особенно слаб корпус в местах перемычек над и под отверстием для фланца объектива.
Пока им ничего не снимал , да и вряд ли буду - станет он экспонатом на полочке.
Обещают принести Зоркий-3, но в виде фрагментов - придется искать комплектующие.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо, когда есть запчасти... :)
Александр
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
arik писал(а):
Уважаемый Robin!
С уважением,arik
Спасибо за поздравления.
По поводу потрескавшихся шторок - у меня на Зорком-С была подобная проблема - трещины на шторках и сквозные мелкие отверстия - аппарат видимо долго стоял с открытым объективом и в него попадали прямые лучи солнца - шторки и подсохли.
А шитых шторок на замену у меня нет - я реанимировал шторки так: клей "Момент" налил в обрезанное донышко баночки из под пленки и туда немного отработанного тонера от лазерника - размешал всё это, из тонкой щепки сделал маленький мастерок - и этой смесью аккуратно прохожу по трещине, много клея лить не надо - только чтобы в трещину попал и чуть по краям, даю просохнуть 2-3 минуты и аккуратно пальцами, держа шторку между большим и указательным втираю клей в трещину.
Так заделал 4 трещины и 6 отверстий...
Главное здесь - клею не наляпать, а положить именно немного и туда где он нужен.
После такой заклейки шторка стала работать нормально и даже, как мне кажется несколько восстановилась эластичность, по крайней мере я этим аппаратом снимал и снимаю без проблем с засветками или короблением шторок.
Вот такой нехитрый способ...
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А насколько правильно отрабатываются выдержки с потрескаными шторами ?
У меня есть несколько зорких с подсохшими шторками очень хочется реанимировать но боюсь что они врать будут ...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Она не только с аппарата постарше - она еще и с другого аппарата. Не разумно по-моему так тратить ценные запчасти :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А насколько точно с непотрескавшимися? :)
Заклейте шторки - проведите тестовую съёмку - снимите один и тот же сюжет исправным и отремонтированным аппаратом с одинаковой экспозицией и сравните...
Вес шторки после заклейки практически не возрастает, пружины в гильзах достаточно мощные - так что на выдержки заклейка практически не оказывает никакого влияния, если конечно после заклейки шторка не начнет цеплять за экраны...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я понял )
Попробую , просто они как бы потресканые я боюсь что это на равномерность хода штроки будет влиять что на каком то месте она будет тормозится немного и один край кадра засветится сильнее второго.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А подробнее...
Это что - ФЭДовская кнопка?
У меня в запчастях лежала монтажная крышка - по виду точный "Зоркий", вот оттуда я эту кнопку и взял... очень мне она понравилась.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
aleks-th писал(а):
Я понял )
Тут главное - состояние шторок перед ремонтом - если они не совсем потеряли эластичность и без коробления наматываются на гильзу или барабан - то восстановить вполне можно без какого либо влияния на выдержки. А вот если шторки покороблены и пересохли от времени, то такая работа их может доконать совсем - в руках просто прорвуться. Так что сначала - оцените, а в каком состоянии шторки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
А подробнее...
Кнопка с ФЭД, эти аппараты с номером где-то до 300 000 выпускались сразу после войны.
По поводу восстановления потрескавшихся шторок, ну ..............
Вспомнился фильм "Операция Ы" и лицо и интонация Моргунова произносящего фразу:'Это не серьезно'
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
"Кнопка с ФЭД, эти аппараты с номером где-то до 300 000 выпускались сразу после войны.
Вспомнился фильм "Операция Ы" и лицо и интонация Моргунова произносящего фразу:'Это не серьезно' "
За инфу - спасибо!
Тут тогда возникает идея по восстановлению ФЭДа... :roll:
А по поводу шторок - конечно несерьёзно...
Серьёзно это замена.
Но - если нечем заменить и есть возможность восстановить работу аппарата, почему бы не воспользоваться клеем? Потом, да - найдутся новые шторки - заменять, но как временная мера вполне работоспособна.
Мой З-С - лежал без дела, пока я ныкался шторки ища, а сейчас с заклеенными шторками - вполне рабочая машина, я периодически состояние шторок проверяю - держится клей и новых трещин нет.
Так что Моргунов конечно мужчина авторитетный, но на безрыбье и рак - почти красная икра! :D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Кнопка ,действительно приятна,но ведь под неё и тросик свой нужен,хотя если этим вопросом не заморачмваться ,тогда всё ок.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007, 13:39  Заголовок сообщения: Реанимация "Зоркого"
Robin писал(а):
Буквально час назад стал обладателем "Зоркого" вот в таком состоянии: :D
Поздравляю! У меня такой же, мой любимый аппарат. Мне удалось взять его в коробочке, с документами и подписью продавца магазина! Там написано: 1956 г. Только шторки поменял (в мастерской), таскаю с собой постоянно.
