Текущее время: 22 сен 2025, 06:37
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 17:52  Заголовок сообщения: Неправильное положение барабана Rollei 35B
Здравствуйте, уважаемые члены КД!
Столкнулся с очень неприятным багом в Rollei 35B и буду благодарен, если вы поможете его решить. Барабан, тот что с зубчатыми колёсами, для транспортировки плёнки, паркуется в неправильном положении и, в результате, при складывании объектива, открывается затвор и кадр засвечивается. М.б. проблема известная, или, м.б. есть сервис-мануал, позволяющий пофиксить эту беду?
Фото кликабельны
Нормальное положение барабана, объектив складывается, коромысло, открывающее лепестки затвора, свободно проходит.
То, что имеем, барабан останавливается в неверном положении, объектив при складывании упирается в него, также в барабан упирается коромысло.
Если не знать, что происходит (а у меня так и получилось) и дожать объектив, объектив складывается до упора, попутно доворачивая барабан, но при этом нажимается коромысло, затвор открывается и кадр засвечивается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 20:42  Заголовок сообщения:
Доброго дня! Я кучу этих Ролляев, как простых, так и старших моделей разбирал до шасси. Если не боитесь полной разборки, то сделаете.
Может получится "малой кровью" правильно согласовать/переставить шестерни в узле взвода/протяжки. Снять надо верхнюю крышку, там увидите шестерни взвода и барабана. Сейчас сложно точно подсказать, да и невозможно, когда под рукой нет камеры, да и времени прошло немало. Насколько помню в конечном итоге положение всех деталей определяется ходом курка взвода-соответствующих шестерен. На старших моделях, а их в ремонте было больше, при сборке приходилось по нескольку раз подбирать правильное положение, при этом для удобства даже переворачивал курок, чтобы не мешал цепляясь за корпус. Возможно была разборка камеры и неправильно собрали. Но ничего страшного, если есть желание. Главное постарайтесь понять работу механизмов, иначе ничего не получится.
Посмотрите мою тему с этого сообщения, там есть и фото- 14 мар 2019, 18:25.
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... &start=100
Да, при снятии ручки взвода осторожней, не помню правая или левая резьба на заглушке с двумя отверстиями.
Инструкция есть только на старшую модель, но и она бесполезна.
