Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/ |
Гелиос 40 1.5/85 М39 тюнинг https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18971 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | cheshirskicat [ 14 апр 2023, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Гелиос 40 1.5/85 М39 тюнинг |
Коллеги, очень хочется приспособить Гелиос 40 1.5/85 М39 под Лейку. Но учитывая, что данный объектив выпускался исключительно под зеркалки, не вариант. Может кто-то подскажет, есть ли в Москве мастер, который возьмется за переделку хвостовика, дабы привести рабочий отрезок к формату дальномерной камеры? Или совсем не вариант? Заранее благодарен за советы. |
Автор: | necster [ 14 апр 2023, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Навскидку отвечаю. Источник: https://fotoussr.ru/gadgets/udlinitelnye-kolca/ Цитата ## Удлинительные кольца под резьбу М39. Технически кольца очень простые. С толкателями они не выпускались. В комплекте их 4 штуки. 5; 8; 16,4 и 26 мм. Все аналогично тем М42, что я описывал вначале, за одной деталью. Кольцо 16,4 мм — оно неспроста такое. Дело в том, что 16,4=45,2−28,8. Что значит этот несложный примерчик? А значит он то, что данное кольцо способно компенсировать разницу в рабочих отрезках между зеркальной оптикой с резьбой М39 и дальномерным фотоаппаратом с резьбой М39. С помощью этого кольца было возможно использовать на дальномерных фотоаппаратах весь спектр современной зеркальной оптики того времени. На фото к Зоркому-6 присоединен объектив Гелиос-40. Подчеркиваю, Зоркий подготовлен не для макросъемки. Гелиос будет использоваться как стандартный объектив с ФР 85 мм на любых дистанциях съемки. Конечно, дальномер в данном случае совершенно не работал! Но в ряде случаев это досадное обстоятельство не так уж важно против возможностей, которые давал новый парк зеркальной оптики. ## |
Автор: | 11-й номер [ 15 апр 2023, 07:59 ] |
ЧКД Астрадан пытался выточить ltm-геликоид для Г-103. |
Автор: | Klementy [ 15 апр 2023, 08:15 ] |
cheshirskicat писал(а): Коллеги, очень хочется приспособить Гелиос 40 1.5/85 М39 под Лейку. Заранее благодарен за советы. Все или почти всё есть у китайцев : https://aliexpress.ru/item/100500368490 ... 4aa6qw5zFZ |
Автор: | vnukov_pk [ 15 апр 2023, 08:51 ] |
Осталось понять, что делать с пятном дальномера посреди кадрового окна, оно будет мешать наводиться. Впрочем 1200 за попробовать - недорого. Тушка с м42 обойдется дороже |
Автор: | Serg_O [ 17 апр 2023, 11:23 ] |
necster писал(а): Навскидку отвечаю. ..... Конечно, дальномер в данном случае совершенно не работал! Но в ряде случаев это досадное обстоятельство не так уж важно против возможностей, которые давал новый парк зеркальной оптики. ## Выйдет так: Дальномер не работает, точно навести на резкость при таком фокусном не удается. Экспериментатор делает вывод: объектив ПЛОХОЙ, резкости нет ! Впрочем, руссар вроде тоже не задействует дальномер, но там и фокусное 20 мм., чего вполне достаточно для шкальной наводки на резкость. ИМХО проще купить тушку-зеркалку под резьбу, хоть бы зенит. |
Автор: | necster [ 17 апр 2023, 18:07 ] |
Согласен. Это эрзац-вариант чтобы поснимать зеркалочным объективом пейзажи на дальномерке. Гелиос-40 потребует навесного дальномера и тестовой съёмки, если хочется портрета. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
