Текущее время: 14 дек 2025, 15:59
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 00:10  Заголовок сообщения: ФЭД-2 Толкатель дальномера
Приветствую всех
имеется ФЭД-2 на котором все в порядке
но
при приближении к бесконечности кольцо фокусировки на объективе начинает очень сильно буксовать...
С объективом все отлично, смазан и работает превосходно на Зорком и любой другой камере
проблема судя по всему в толкателе дальномера - кулачке.
при этом любой объектив который ставится на эту камеру начинает буксовать около бесконечности
наводится становится трудно и не удобно, приходится применять значительное усилие,
а вот пальцем толкатель двигается отлично и буксовки не ощущается.
Брызнуть аккуратно вдшкой на кулачок и подержать камеру к верху дном - проблему не решило.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 07:30  Заголовок сообщения:
Первое.
Посмотрите как расположен кулачек рычага дальномера относительно поверхности выдвижной втулки объектива. Для этого следует установить выдержку "В" открыть затвор, зафиксировать его в открытом положении. Кулачок должен быть расположен горизонтально, без перекоса и двигаться точно по поверхности втулки. Если это не так, следует подогнуть кулачок и придать ему правильное положение.
Второе.
Возможно неправильно настроен дальномер, то есть винт горизонтальной регулировки находится в крайнем положении. Нужно без объектива навестись на бесконечно удаленный предмет и проверить не увеличивается ли усилие прилагаемое к рычагу дальномера при совмещений изображений на бесконечности.
Иногда на ФЭД 2 нарушена установка призмы или что то повреждено в самом дальномере, винтом как то там удается настроить дальномер, но винт в крайнем положении, а нормально он должен быть примерно посередине своего рабочего интервала.
В этом случае нужно разбираться с дальномером и приводить его в порядок.
Третье.
Для ФЭД 2 это маловероятно, но возможно перекошено кольцо в которое вкручивается объектив вследствии того, то под кольцом толщина бумажных прокладок сильно разница по окружности кольца. Так бывает если не удается равномерно выставить рабочий отрезок по всей поверхности кадра вследствии деформации корпуса либо кто то там натыкал прокладок из собственных соображений и сильно затянул крепежные винты. Можно попробовать ослабить винты, выкрутить их, но так чтобы головки винтов не вышли за поверхность кольца, если объектив начнет вращаться легко, то причина в этом.
Брызгать WD-40 в фотоаппараты это просто несерьезно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 23:52  Заголовок сообщения:
Юрий спасибо большое вам за ответ!
Все никак не могу найти время заняться этой камерой, но совет ваш очень и очень правильный, думаю дело совсем не в толкателе...
он же starbevshik
