Текущее время: 11 фев 2026, 00:31
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:26  Заголовок сообщения: О ремонте "Эликон 35 С"
Наиболее частой и характерной неисправностью камеры с "выпрыгивающей" вспышкой (Эликон 35С) является отказ вспышки. Сняв верхнюю крышку камеры видно, что причина не в отказе работоспособности электроники, а в том, что обломились короткие пластмассовые стойки (1), к которым крепятся плоская пружина , нажимающая на кнопки микровыключателей при подъёме вспышки и более длинные стойки (2), к которым крепится панелька с микровыключателя
Приклеивать сломанные стойки бесполезно. Плоская пружина достаточно тугая и все склейки к успеху не приведут.
Я просто заменил все четыре стойки на подходящие металлические трубочки, короткие ~3.5/мм, и длинные ~13,5 мм. Для их крепления в корпусе камеры сверлятся отверстия 1,6 мм и нарезается резьба М 2,0. Пружина и плата привинчиваются винтами М2.0 подходящей длины.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:11  Заголовок сообщения:
А вообще-то вся серия Эликонов мне не нравится. Хлипкая пластмассовость...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:33  Заголовок сообщения:
И не только Вам. Еще 535-й куда ни шло. Поэтому кроме Вас их никто и не чинит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:31  Заголовок сообщения:
Вздумал привести в рабочее состояние "ЭЛИКОН 35СМ". Ещё раз убедился до чего же паршивая конструкция! Соединения пластмассовых деталей выполнены саморезами, что затрудняет обратную сборку, надо обязательно попасть саморезом на старое, прорезанное место, иначе прочного соединения просто не будет. Сорвать резьбу в пластмассе очень легко, стоит только чуть приложить усилие отвёрткой.
Есть ли более паршивые конструкции сказать затрудняюсь...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:35  Заголовок сообщения:
Доводилось 'пытаться' ремонтировать Эликон-Автофокус. Вот где изврат... Со вспышкой разобрался: сдохший электролит, пробитый запирающий высоковольтный диод и загубленная дорожка к транзистору. Про механику молчу, дооолго я все шестерёнки зубной щёткой и калошей мучил... В итоге пыха ожила, но т.н. автофокус признаков жизни так и не подал. Либо вблизи чего-то нащупает, либо до бесконца соизволит добить если на небо навести. Попробую ещё потом залезть из спортивного интереса.
Но общее ощущение от камеры можно описать фразой: "интересно, на каком кадре курок наконец сломается?"
И тем не менее, её хозяин показывал вполне неплохие сканы с него, когда он на бесконце городские постройки снимал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:42  Заголовок сообщения:
сейчас вообще всё так собирают , без расчета на ремонт :facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:43  Заголовок сообщения:
Зачем?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 08:47  Заголовок сообщения:
Kozma Prutkoff писал(а):
Зачем?
Коллекционирую фотокамеры СССР (может быть дурью маюсь на старости лет :hihi: ), все камеры привожу в полный порядок. "Эликоны" тоже выпускались в СССР...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:27  Заголовок сообщения:
Тема вроде не так давно была активна, так что может кто подскажет что может быть с моим Эликоном 35СМ. Сам он в отличном состоянии внешне и батареечный отсек чистый, без окислов, но при этом совершенно не работает в режиме А, вернее всегда горит светодиод предупреждающий о недостатке света и отрабатывается выдержка В на полностью открытой диафрагме(если при вставленных батарейках переводить рычажок диафрагмы то он отрабатывает выставленную диафрагму на В выдержке). При этом в том же авто режиме, но со вспышкой он работает штатно и в ручном тоже, диафрагма меняется при 125-ой выдержке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:55  Заголовок сообщения:
Спрошу пока здесь купил Эликон автофокус с пломбами непользованый пришлось сразу разобрать по причине недозвзвода промывка и смазка спасла ситуацию
проблема вторая вспышка рабочая, индикатор загораеться но вспыхи через раз и когда срабатывает затвор индикатор моргает не гаснет но вспышки не происходит
у кого какие идеи насчет этого и было бы неплохо если у кого то есть электросхема этого Эликона
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:24  Заголовок сообщения: Ремонт Эликон 35см
Есть проблема с Эликоном - автоматика работает весьма своеобразно (светодиод в видоискателе работает только когда, выдвинута вспышка, при прижатии кнопки спуска не горит в любой ситуации, при закрытии вспышки гаснет). Подскажите, пожалуйста, может ли кто поделиться электрической схемой аппарата и фотографиями исправного затвора с верным расположением элементов (вид спереди, под пластмассовым плато, которое закрывает часть с пружинами).
С уважением, Игорь
