Текущее время: 25 мар 2026, 05:55
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:51  Заголовок сообщения: Юстировка Nikkor'a 28mm в СПб
На открытой дырке никкор 28, f2 промахивается на добрый сантиметр, если не больше. Кого посоветуете в плане юстировки. Думал на счет оф. сервисных центров, что на сайте указаны-АС и foto-one. Кто из них лучше делает? Или может конкретного мастера посоветуете?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:49  Заголовок сообщения: Юстировка Nikkor'a 28mm в СПб
Сантиметр для 28 мм, критично?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:03  Заголовок сообщения: Юстировка Nikkor'a 28mm в СПб
Очень даже. На открытой дырке при съемке крупным планом фокусируешься например на глаз портретируемого, а фокус получаешь на щеке. В итоге вообще приходится избегать съемки на f2.
Что, никто не посоветует где лучше никоновскую оптику сделать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:30  Заголовок сообщения:
Отнесите в лензсервис http://www.lensservis.ru/
Другой вариант - закрыть диафрагму и не снимать на мдф
Портреты на 28 все равно больше похожи на карикатуру
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:04  Заголовок сообщения:
Сомневаюсь, что какой-либо сервис отюстирует с такой точностью. Если снимать на 0,5 м, на f=2 ГРИП примерно 3 см. Во-первых придется юстировать не один объектив, а объектив c камерой, во-вторых калибровать дальномер, чтобы обеспечил такую точность фокусировки. А в-третьих все старания сведет на нет изгиб в фильмовом канале и толщина фотопленки, зависящий от её типа.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:28  Заголовок сообщения:
Сергей, дальномер тут не при чем. речь идет о зеркальном никоне. в любом случае мастер на рекомендованном мной сервисе квалифицированно сделает точную юстировку и объяснит владельцу особенности техники.
было бы кстати неплохо уточнить камеру, которой пользуется владелец
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:41  Заголовок сообщения:
Здесь не видно, что зеркалка. А ты как считатешь, на зеркалке система фокусировки(зеркало, экран) не нуждается в точной юстировке, если хотим в мм попадать? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:29  Заголовок сообщения:
я не помню реальной съемочной ситуации, когда мне надо было бы снимать портреты на 28 мм. но уверен, что камеру тоже надо проверять, если такая задача есть и ее решение стоит затрат.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:34  Заголовок сообщения:
Подозреваю автофокус и цыфротушку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:51  Заголовок сообщения:
Спасибо за контакт
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:59  Заголовок сообщения:
Я бы не сказал. Вот пример, в т.ч. промаха.
000037.JPG [ 156.31 КБ | Просмотров: 8558 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:05  Заголовок сообщения:
Камера F3, на других объективах 50 мм и 55 мм микро таких проблем нет.
Вот еще пример промаха на 28мм: целился на слово Аргентина
83170021.JPG [ 325.9 КБ | Просмотров: 8557 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:16  Заголовок сообщения:
Так если зеркалка и на более длиннофокусных объективах нет проблем, то это субъективный фактор при фокусировке. Тем более на первом фото, расстояние не менее метра, а ГРИП должна быть не менее 12 см.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:27  Заголовок сообщения:
ИМХО - объектив разъюстирован вдребезги....
Кто-то -где-то неправильно собрал..
даже Никкор 35 мм даёт бОльшую глубину разкости на открытой
( имеется).
А уж Никкор 28 мм- это уж от забора и до заката....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 22:39  Заголовок сообщения:
( имеется).
Т.е. неправильно собран?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:21  Заголовок сообщения:
может быть как субъективный фактор, так и проблемы с объективом. отнесите мастеру. хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:53  Заголовок сообщения:
Саша, это пипец( 28 так не должен работать. выкинь его и купи другой. на первой фото , там вообще нет попадания куда-либо(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:33  Заголовок сообщения:
я тоже считаю,что Никкор 28 мм работает по-другому: резко и нормально.
А тут- ну нет картинки никакой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:18  Заголовок сообщения:
Зеркало (его угол), пожалуйста, на камере проверьте. Уверен, что проблема с юстировкой nikkor 28 мм уйдет сама собой.
