Текущее время: 16 мар 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:52  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Сегодня приобрел Зенит Е экспортный вариант с Гелиусом 44-2. Собственно покупал из за объектива. Но как оказалось камера рабочая и вроде особых проблем с затвором нет. Понятно что светоэлемент не работает, но вот на призме вот такая вот штука, видимо от влажности. Вопрос- это чистится? или нужна новая призма? Советы типа выкинуть и купить другой не принимаются ибо в нашей глубинке такие камеры в редкость, проще купить какую нибудь Минольту или Никон. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:17  Заголовок сообщения:
В "Down Under" посылки не доходят? :)
https://www.avito.ru/kaliningrad/fotote ... _638440527
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:48  Заголовок сообщения:
Нет, при цене 100 рублей за штуку, 80 долларов за пересылку ну как то наверно дороговато.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:51  Заголовок сообщения:
Это вид через видоискатель? Честно говоря, странный вид, призме похоже конец.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:56  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Вы это, как определили?
Что касается призмы.
1. теплая вода + тряпка + хозяйственное мыло.
2. тряпка + крепкий, теплый раствор стирального порошка.
3. спирт, какой найдете: этиловый, изопропиловый, метиловый.
4. если ни один из выше перечисленных пунктов не помог, применить неагрессивный нефтяной растворитель: керосин, сольвент, уайт спирит, бензин.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:24  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
2. тряпка + крепкий раствор стирального порошка.
Спасибо, те можно очистить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:31  Заголовок сообщения:
Только пары метилового спирта не вдыхайте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:35  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Кащей, не знаешь - промолчи!!
Здесь призма - это стекло (не путать с нонешними пентазеркалами), на поверхность которого напылено (осаждено) алюминиевое покрытие. В вашем случае под покрытие попала влага и, если начнёте чистить, получите чистое стекло.
Исправить возможно: зачистить и нанести новое, опосля для прочности покрасить поверх.
Как и где: отыщите в своём ареале (Down Under(е) :) ) цех по изготовлению зеркал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:57  Заголовок сообщения:
Рецепты самодельного покрытия стекла амальгамой известны, вот:
http://www.craft-retro.ru/2018/02/zerka ... ukami.html
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:07  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Я разочарован, унижен и унынен (((
люминий...
Но! В жизни всегда есть место подвигу! Знаю старинный кооператив по нанесению зеркальных покрытий!
Золотом покрою Зенитову призму!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
Да не стоит эта призма таких усилий. Проще, купить Зенит за 100р. + пересылка 80$.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:25  Заголовок сообщения:
Как мне говорил мой мастер по ремонту зенитов - Призма зенитов состоит из двух частей склеееных между собой и вертикальная полоска - это место склейки половинок. Что-то не то с клеевым швом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:45  Заголовок сообщения:
Мастер ошибся - призма не клееная, монолитная. (те, что я видел, вынимал, крутил в руках)
Корродирует верхний угол, его покрытие. Особенно добавляет коррозии разложившийся поролончик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:57  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Дяденька, вы чего так кричите-то?
Во первых, к незнакомым людям, необходимо обращаться на "вы".
Персонально, вам, надо, так же, раскатать сандалии и застегнуть воротничок.
Я предложил человеку подручные средства. Если под покрытие попала влага (скорее всего это не влага, а продукты разложения поролона, находящегося между крышкой и призмой) туда смогут проникнуть и перечисленные растворы. Ткань покрытие не снимет, а помочь зайти средствам в поры поможет. Так же и вывести их, теплой водой, после воздействия. Даже, если ничего не получится, хуже этой призме, точно, не будет. Естественно, здесь, в России или в бывших союзных республиках, никто этим заниматься бы не стал, поменяли бы коробку целиком либо призму и все. У человека такой возможности нет.
Целесообразность снятия старого и нанесения нового зеркального покрытия зависит от стоимости работы и качества наносимого покрытия, в регионе проживания автора. Вот, пусть и решает, с чего начать.
Я бы, сразу, начал со слабых растворов соляной или ортофосфорной кислоты (которые очень хорошо справляются с кальциевыми отложениями, окислами и прочей гадостью) поскольку, здесь, на родине Зенитов, призм этих, как гуталина и утрата ничтожна. Но вероятность отслоения покрытия, при этом, очень высока, поэтому и не советую начинать, столь радикально. А, вот, в последнюю очередь, когда ни спирты , ни щелочи не помогли, пуркуа па бы и не па?
Последний раз редактировалось Кащей 22 апр 2019, 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:43  Заголовок сообщения:
Как уже написал Вьюрок, призма целая, монолитная. Нет у неё никаких швов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:47  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Только призму с камеры демонтируйте.
Вы, действительно из Австралии?
Последний раз редактировалось Кащей 22 апр 2019, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:03  Заголовок сообщения:
Зениты, как и Олимпусы, надо сразу вскрывать и убирать поролон :) Хотя на старых Зенитах из пятидесятых поролона вроде не было, фетр тогда был в ходу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 20:51  Заголовок сообщения:
Согласен - экономически это нерентабельно, но если человеку интересно попробовать восстановить призму - то пусть пробует.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:56  Заголовок сообщения: Призма Зенит Е
Да, из Мельбурна
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:59  Заголовок сообщения:
Да, интересно попробывать. Недостатком камер не страдаю, их у меня ,как говорится, есть. Зенит попался первый раз.Из Советских камер это у меня третья, после Смены и Зоркого. Можно сказать случайная покупка.
