Текущее время: 16 мар 2026, 18:17
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:58  Заголовок сообщения: Зенит-5
Вопрос вот в чем
нужен зарядник на Зенит-5 или хотя бы его электросхема
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:44  Заголовок сообщения: Зенит-5
VladimirMiller писал(а):
Вопрос вот в чем
Насколько мне известно, некоторые экземпляры этих аппаратов комплектовались простейшим зарядным устройством с гасящим конденсатором и селеновым выпрямителем. Схему можно попробовать срисовать с советского аккумуляторного фонарика с дисковыми аккумуляторами, популярного в 70-е..80-е годы прошлого века. Но у этой зарядки с точки зрения сегодняшнего дня есть серьезная проблема, связанная с электробезопасностью, т.к. она не имеет гальванической развязки с сетью.
Чуть позже появился вариант с трансформатором, но я его в руках никогда не держал.
Оба варианта зарядника для завода являлись "покупными изделиями".
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 16:59  Заголовок сообщения: Зенит-5
Вопрос вот в чем
Думаете там еще есть что-то такое, что будет заряжаться, через столько лет ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:10  Заголовок сообщения: Зенит-5
Вопрос вот в чем
Как-то так...
Спасибо !
хотя придеться подбирать сопротивления под 4 АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:18  Заголовок сообщения: Зенит-5
Вопрос вот в чем
А вам не пришло в голову что я мог заменить старые АКБ но современные
К примеру на Varta V350H чють меньше по размеру но мощней на выходе или
выдрать всю нижную часть и поставить литиево-полимерные на 7,4 вольта со стабилизатором до 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:23  Заголовок сообщения: Зенит-5
Вопрос вот в чем
Да мне это в голову как раз пришло, причем сразу. Вот почему Вам в голову не пришло то, что если аккумуляторы заменены на современные, то и заряжать их надо не 50 летней давности зарядкой для зенита-5, а современными зарядками.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:18  Заголовок сообщения: Зенит-5
Спасибо !
Эта схема будет оставаться работоспособной и с четыремя аккумуляторами, просто немного уменьшится зарядный ток. Если хочется его сохранить, то нужно пересчитывать емкость гасящего конденсатора. Роль сопротивлений в этой схеме сводится к тому, чтобы ограничить бросок тока при включении, и разрядить конденсатор после выключения из сети.
Если будут использоваться АКБ отличные от штатных никель-кадмиевых, то придется полностью пересчитывать параметры схемы, а в случае применения литиевых АКБ, еще решать вопрос с защитой от перезарядки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 23:07  Заголовок сообщения: Зенит-5
Спасибо !
с литиевыми попрощье на ебей полно зарядок для RC моделей
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 02:43  Заголовок сообщения:
Вставлю свои 5 копеек про литиевые аккумуляторы и их зарядки там во первых для Акума хорошо будет если зарядка будет проверять напряжение на аккумуляторе, во вторых ещё не плохо бы чёркать температуру. Многие аккумуляторы (сам не так давно восстанавливал аккумулятор от Соньки A100) имеют платы зашиты встроенные прямо в аккум.
Увы такого аппарата не имею, я так понял это клон Bessamatic, но с электронной протяжкой пленки (я бы ещё на мотор посмотрел предварительно, живой ли он)
Так вот если вы уже поменяли внутри все то схема оригинальной зарядки вам не понадобиться, а если нет то удачи вам с аккумуляторами (их можно если что и внешней зарядкой зарядить) те же зарядки для RC (если они нормальные клоны imax) умеют заряжать никель кадмиевые батареи.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:55  Заголовок сообщения:
Моторы целые у меня их два
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
Хорошо тогда на али ищите что то воде этого (7,4v зто 2S - две банки одна банка банка это 3,7v средние минимальное 3,3v максималтное 4,2v) [url]https://hz.ru.aliexpress.com/item/4000001275617.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b946baaA0gXwo&algo_pvid=1a7eccde-0f68-438e-ac71-50db92d03d0f&algo_expid=1a7eccde-0f68-438e-ac71-50db92d03d0f-20&btsid=81ec89ec-256c-4f46-a135-b7ab081c24ee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55/url]
Если конвертор напряжения у вас уже есть, то такая зарядка вам подойдет очень желательно чтобы конвертор отключался при напряжении ниже 7V потому что если банки разрядится ниже 3,3v то они потом будут хуже заряжаться (в худшем случае увеличится внутренне сопротивление и будет быстрее разряжаться) плата защиты такая дешевая может не справиться с этим.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 10:19  Заголовок сообщения:
Я пользовался зарядкой со встроенной защитой https://hz.ru.aliexpress.com/item/32986135934.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.33355eefbXZ7ab&algo_pvid=68b37c87-90a9-4729-84c2-1bc6303f05f7&algo_expid=68b37c87-90a9-4729-84c2-1bc6303f05f7-8&btsid=f22900ce-5a62-4f13-b3d4-d95cc2d6d30d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55 Резистор R3 регулирует ток заряда но повторяю еще раз это для одной банки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 21:58  Заголовок сообщения:
ох, какие темы даже тут находятся... В общем нашел себе зенит-5, мотор живой, механика рабочая, есть недостающие детали, но решатся донорами.
Основная проблема это отсутствие некоторых проводов и соответственно мне нужна электрическая схема, чтобы пробросить новые провода и проверить концевики, мож есть у кого, пока не нашел.
И второе - по аккумам тут было обсуждениеЮ но я так ощущаю что можно любой литий ставить с платой заряда, они не больше 4.5 воль как раз дают же.
