Текущее время: 25 мар 2026, 21:41
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:06  Заголовок сообщения: Снять задник на Nicon 35/1,4 Ai
Привет всем. Есть объектив Nicon 35/1,4 Ai. Хочу его заодуванить. Для этого надо снять задник чтобы выпилить посадочное место под одуванчик. Три винта вывернул легко, но задник не снимается - держит привод прыгалки. Может кто знает конструктив и подскажет как снять? Конечно, таким легко наводиться и без одуванчика, даже с моим зрением, но он уже куплен и "ждет". :wait:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:09  Заголовок сообщения:
Леонид,
там кроме трех винтов на посадочной поверхности байонета ,
обычно стоит ма-ахонький винтик сбоку- на цилиндрической хромированой поверхности.
Крест - примерно 1 мм .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 17:45  Заголовок сообщения:
Спасибо! Про него я забыл. Кажется на таком-же полтиннике его выкручивал, когда готовился пилить. На днях посмотрю и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:14  Заголовок сообщения:
Сегодня, наконец, попробовал. Вывинтил три! мелких боковых! винтика и черная "обойма", которую хотел/надо пилить вынулась из байонета. Но пилить ее не стал. Она "жестяная" и под одуванчик придется ставить на нее пластиковую проставку, которая туда не помещается из-за байонета. Во всяком случае мне так кажется. Наклеить одуванчик на обойму сверху тоже не получается - диаметр обоймы слишком велик. :facepalm:
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 09:46  Заголовок сообщения:
да незачто... :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 11:55  Заголовок сообщения:
Хорошо что у Пентаксистов нет таких проблем.
