Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
Восстановление штор.
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18467
Страница 1 из 3
Автор:  Игорь Стихин [ 11 июл 2019, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Восстановление штор.
Решил поделиться собственным опытом восстановления штор. Для искусствоведческих экзерсисов был выбран "Зоркий-С". Покрытие было наполовину утрачено, что облегчило процесс очистки. Инструмент - хирургический скальпель.
шторы2.jpg [ 336.49 КБ | Просмотров: 10638 ]
шторы1.jpg [ 384.18 КБ | Просмотров: 10638 ]
Автор:  Игорь Стихин [ 11 июл 2019, 08:21 ]
Процесс очистки, в связи с почти полностью утраченными свойствами резины, был нетрудоёмок. По времени: полтора часа.
шторы4.jpg [ 340.23 КБ | Просмотров: 10637 ]
шторы3.jpg [ 282.08 КБ | Просмотров: 10637 ]
Автор:  Игорь Стихин [ 11 июл 2019, 08:27 ]
Самая важная операция: нанесение нового покрытия. Был использован силиконовый автомобильный герметик-прокладка стойкая к маслам, бензину, антифризу. Рабочая температура 260С. Нанесён тонкий слой и зафиксирован под прессом. В качестве изолирующей прокладки, для последующего лёгкого извлечения, использована прокладка из пластика. Время полимеризации примерно 1,5-2 часа. Адгезия к пластиковой подложке всё же имеет место быть. Отделять штору от неё нужно осторожно, поскольку герметик ещё не совсем набрал нужную прочность и легко его повредить. Через сутки резина приоребтает матовый оттенок, уже не блестит, и довольно прочна.
Весь процесс, по времени, занял 3 часа. Не учитывая времени выдержки для полимеризации силикона.
шторы 6.jpg [ 184.95 КБ | Просмотров: 10634 ]
шторы5.jpg [ 308.58 КБ | Просмотров: 10634 ]
Автор:  NoctiLux [ 11 июл 2019, 09:17 ]
Это все, конечно, классно. Тоже в свое время пытался восстановить высохшие шторки. Только вместо герметика использовал клей эластичный для резины с последующим нанесением тонкого слоя акриловой черной матовой краски. На вид тоже получалось неплохо, но потом при замере микрометром оказалось, что толщина слоя очень неоднородна по площади шторки. Отличие в толщине достигало 200-300 %. Потом забросил все эти колхозы, так как в конечном счете, с учетом потраченного времени и средств на материалы, оказалось, что выгоднее заказать с ибея уже готовую качественную шторную ткань за 1200 р. с доставкой. Чего и Вам желаю. Но все равно инетересно, что получится в итоге.
Автор:  Товарищ Михельсон [ 11 июл 2019, 11:11 ]
Ужас какой то.
Можно подумать в мире закончились Зениты.
Автор:  Игорь Стихин [ 11 июл 2019, 11:38 ]
Ужас какой то.
Можно подумать в мире заокнчились Зениты.
"Зенитов" у меня покалеченных нету, а из рабочего выдирать шторы как-то не по фэн-шую. Впрочем, можно будет как-нибудь поэспериментировать, и сравнить трудозатраты. У "Зенитов", если мне память не изменяет, ширины шторы больше. Значит, придётся разгибать борки, кроить и шить в канонах "от кутюр". "Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья"- как сказал известный Поэт...
Автор:  Игорь Стихин [ 11 июл 2019, 13:01 ]
В моём случае восстановления вся пролетарская суть заключается в прессовании нанесённого слоя герметика до момента его полимеризации. То, что размазанный по шторе кисточкой и затвердевший силикон будет иметь рельеф Чёрного моря, я предвидел изначально. Поэтому под ткань и сверху неё установил пластиковые подложки, и фанерный пуансон, отшлифованный на мелкой шкурке, сверху прижал струбциной для равномерного распределения массы по поверхности шторы. Излишки, выступившие по краям, аккуратно подрезал. По внешнему виду от фабричного не отличить. На Солнце не просвечивает. Ткань мягкая и эластичная. Предел мечтаний дальномерщика. Ни один "Зенит" при съёмках кино не пострадал.
Автор:  NoctiLux [ 11 июл 2019, 14:07 ]
А теперь проверьте адгезию к шелку этого герметика и проверьте как при низкой температуре будет эластичность, - задубеет или не сильно.
Автор:  Игорь Стихин [ 11 июл 2019, 14:31 ]
Пишут в характеристиках: По своим свойствам и применению черный герметик прокладок идентичен синему герметику ABRO®. Диапазон его рабочих температур также составляет от -42 до +260°C и предел прочности на разрыв – 240 psi (16,87 кг/см2).
Это явно за пределами морозостойкости фотоплёнки и самого фотографа. Впрочем, для таких экстремальных условий у меня имеется 12 "Киевов". "Зоркий" я могу, без потерь для искусства, оставить на лето.
Про адгезию к шёлку: если без проблем липнет к стали и алюминию, то к шёлку пристанет так, что станет единым целым.
Автор:  paderborner [ 11 июл 2019, 15:01 ]
Интересно, спасибо.
Какая толщина материала должна быть?
p.s. это Verschlusstuch 0.2mm можно применять?
Автор:  svk [ 11 июл 2019, 15:09 ]
Верно и хватит на семь комплектов :wait:
Автор:  Этюд [ 11 июл 2019, 15:12 ]
Игорь здравствуйте!С большим интересом просмотрел тему.Просьба к Вам:если возможно,пожалуйста,сделайте фото восстановленной поверхности штор крупным планом.Очень крупным.Что то вроде макро.
Автор:  Vova [ 11 июл 2019, 15:50 ]
Игорю респект и уважуха! :rock:
Ибо на всякие Зоркие можно и Зенит распетрушить, а вот лежит у Вас условная Лейка с красными треснутыми шторами - что тогда делать?
Автор:  Serg_O [ 11 июл 2019, 16:03 ]
Уже вроде приводили ссылку:
https://niirp.com/katalog_rti/izdeliya_ ... nye_tkani/
в апреле-мае этого года я им звонил.
Ткань 0,3 была в продаже. Ткань 0,2 закончилась, но планировалось запускать в производство, может уже произвели.
Отсылают транспортной компанией и т.п., почтой, самовывозом (недалеко от Сергиева Посада).
Экспериментируйте !
Автор:  Serg_O [ 11 июл 2019, 16:15 ]
Лет 20 назад, когда надо было СРОЧНО починить зоркий-с, примерно так же изготовил шторку.
Долго искал материал с особым плетением, дабы не тянулся. Нашел.
Сушил состав (но у меня другой состав на основе каучука) меж двух "кирпичей" из фторопласта с очень ровной поверхностью.
Шторку изготовил (высушил) за полдня. Ну мне проще, на работе были и есть все приспособы, инструменты, сушильные шкафы с вытяжками и т.п. Намазал за 3 минуты и ушел, пришел - все готово.
К фторопласту ничего не прилипает.
Ах, да, зоркий и по сей день работает, смазка там современная, до -15 -20 в роде ничего не заедало.
Автор:  Игорь Стихин [ 12 июл 2019, 05:26 ]
Первый ком, как всегда, блином. Поэтому, прошу почтеннейшую публику отнестись с пониманием и изрядной долей великодушия к моему первому опыту.
Итак. Короткая и длинная шторы.
Дополню картинки пояснением: неоднородность и посторонние включения в покрытии образовались по причине наличия в герметике некоторого количества уже полимеризованного силикона, который остаётся в колпачке и в устье тюбика. Хотя, этих комочков не видно, но, как в притче про суслика: его не видно, но, он всё равно есть. Настоятельно рекомендую, во избежание такого брака, безжалостно выдавливать из тюбика первые 5-10мм в утиль. Перед закрытием тщательно очищать колпачок и устье от остатков герметика.
длинная.jpg [ 684.32 КБ | Просмотров: 10378 ]
короткая.jpg [ 633.64 КБ | Просмотров: 10378 ]
Автор:  Игорь Стихин [ 12 июл 2019, 05:30 ]
Проверка толщины восстановленных штор микрометрическим глубиномером. При установке "на ноль" значение шкалы 0,22мм. Разница между толщинами короткой и длинной штор всего 2мкм. Отклонениями толщины в пределах одной шторы можно пренебречь ввиду ничтожности значений.
в ноль.jpg [ 327.84 КБ | Просмотров: 10378 ]
размер короткой.jpg [ 276.79 КБ | Просмотров: 10378 ]
размер длинной.jpg [ 349.61 КБ | Просмотров: 10378 ]
Автор:  Товарищ Михельсон [ 12 июл 2019, 06:23 ]
Выбросить ошметки красных штор и изготовить их из нормальной ткани, нормальные шторы точно по заводскому образцу.
Насчет красных штор. У меня где то есть такие лохмотья, оставил как память.
Красные шторы из ткани низкого качества завод ставил на лейку в военное время с заверением, что после войны они будут обязательно и бесплатно заменены на полноценные.
P.S. Примерно в 14 году мне присылали в ремонт ФЭД-НКВД с уже "новодельными" шторами из ткани зеленого цвета. Причем ткань была не сурогат, а вполне полноценная, заводская. Больше я подобной ткани не встречал.
Автор:  svk [ 12 июл 2019, 08:53 ]
Глубиномером, наверное, круто, но просто микрометром нельзя? :)
Автор:  Sandy Arnold [ 12 июл 2019, 10:59 ]
- Как, для чего нам пила? Ведь нужно же отпилить ножку кровати, чтобы
снять с нее цепь!
- Да ведь ты сам сказал, что цепь и так снимается, надо только при-
поднять ножку.
- Вот это на тебя похоже, Гек Финн! Непременно выберешь самый что ни
на есть детский способ. Что же ты, неужели и книг никаких не читал? Ни о
бароне Трэнке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини? А Генрих На-
варрский? Да мало ли еще знаменитостей! Где ж это слыхано, чтобы заклю-
ченных освобождали таким простецким способом? Нет, все авторитеты гово-
рят в один голос, что надо ножку перепилить надвое и так оставить, а
опилки проглотить, чтоб никто не заметил, а ножку замазать грязью и са-
лом, чтобы даже самый зоркий тюремщик не мог разглядеть, где пилили, и
думал, что ножка совсем целая. Потом, в ту ночь, когда ты совсем приго-
товишься к побегу, пнешь ее ногой - она и отлетит; снимешь цепь - вот и
все. Больше и делать почти нечего: закинешь веревочную лестницу на зуб-
чатую стену, соскользнешь в ров, сломаешь себе ногу, потому что лестница
коротка - целых девятнадцати футов не хватает, - а там уж тебя ждут ло-
шади, и верные слуги хватают тебя, кладут поперек седла и везут в твой
родной Лангедок, или в Наварру, или еще куда-нибудь. Вот это я понимаю,
Гек! Хорошо, если б около этой хибарки был ров! Если будет время, так в
ночь побега мы его выкопаем.
Автор известен.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
