| Замена шторок на Canon IIf. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18325 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | КоФе [ 04 ноя 2018, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена шторок на Canon IIf. |
Кто-нибудь менял шторки на Canon IIf? Нашёл только видео про верхнюю крышку и корпус. Как сам затвор разбирать не могу найти. |
| Автор: | vimbatu [ 05 ноя 2018, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
https://oldcam.wordpress.com/2014/03/09 ... r-shutter/ https://youtu.be/6ipVFrC53Ow https://youtu.be/KEOurJXv5vI Вам потребуется немного смелости, дедуктивная логика, четкое фото-документирование каждого шага разборки. Плюс к этому, важно иметь хорошие инструменты и не забывать ставить отметки-царапки на тех деталях, которые взаимодействуют друг с другом в определенных заранее заданных позициях, например шестеренки барабанов и выдержек. Врядли вы где-то найдете подробную инструкцию по разборке и замене шторок. Если порыскать, возможно получится найти заводской сервис-мануал по сервисному обслуживанию камеры. Но, надо понимать, что он будет написан на английском, в нем будет уйма технически сложной терминологии, и, изначально, такая документация предполагает наличие у читающего базовых навыков ремонта и знания конструкции обслуживаемого аппарата. Не думаю, что на IIf замена шторок сильно отличается от той же процедуры для, например, Лейки. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 ноя 2018, 17:18 ] |
vimbatu писал(а): Если порыскать, возможно получится найти заводской сервис-мануал по сервисному обслуживанию камеры. Но, надо понимать, что он будет написан на английском, в нем будет уйма технически сложной терминологии Константин в школе хорошо учил английский, до сих пор многое помнит. |
| Автор: | vimbatu [ 05 ноя 2018, 19:20 ] |
Про Торонто не увидел ) В любом случае, чтение сервисных мануалов по ремонту - КРАЙНЕ увлекательное занятие. Чего стоит один мануал по Лейке М2 на 160 страниц
| Автор: | КоФе [ 06 ноя 2018, 04:16 ] |
Все три ссылки я видел. На третьей японский Воробъёв говорит что остальное не должно от Лейки IIIa отличаться. Если я правильно его английский понял. В самом конце это говорит. Я разобрал вчера до состояния как на этом видео. Вся хохма в том что сделайсам умельцы клеют шторки не разбирая затвора. Занятие хитрое. Сколько раз не пытался смотреть ничего не понимаю. https://youtu.be/JVfzLAvAFko Есть ещё мануал по такой замене. Тоже не понятно. http://rick_oleson.tripod.com/leicashutter.pdf На Лейку IIIf и М2 мануалы есть, на более поздние Кэнон есть. А на IIf и ему подобные Кэнон нет. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 ноя 2018, 06:04 ] |
КоФе писал(а): Вся хохма в том что сделайсам умельцы клеют шторки не разбирая затвора. Не думаю что так лучше. |
| Автор: | КоФе [ 06 ноя 2018, 08:20 ] |
Японский умелец на другом видео льёт масло в лейку с засохшими шторками. Загадочные они люди. ГР их знает. Не стал я пока менять, промазал жидкой изолентой. |
| Автор: | Gallagher [ 06 ноя 2018, 10:22 ] |
Думаю, японец шарит, что делает. Его видео - это демонстрация, что надо собрать-разобрать и где смазать, а не полноценный ремонт. |
| Автор: | Макар [ 04 окт 2020, 18:04 ] |
КоФе писал(а): Не стал я пока менять, промазал жидкой изолентой. Как прошёл эксперимент? Шторы долго продержались с таким покрытием? |
| Автор: | КоФе [ 04 окт 2020, 18:06 ] |
Да. Засветок не было. Вместо этого экспозиция стала неравномерной. |
| Автор: | Макар [ 04 окт 2020, 18:20 ] |
Понял... Значит тоже не вариант. |
