Текущее время: 29 мар 2026, 10:22
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 16:53  Заголовок сообщения: Замена шторок на Canon IIf.
Кто-нибудь менял шторки на Canon IIf? Нашёл только видео про верхнюю крышку и корпус.
Как сам затвор разбирать не могу найти.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 16:24  Заголовок сообщения:
https://oldcam.wordpress.com/2014/03/09 ... r-shutter/
https://youtu.be/6ipVFrC53Ow
https://youtu.be/KEOurJXv5vI
Вам потребуется немного смелости, дедуктивная логика, четкое фото-документирование каждого шага разборки. Плюс к этому, важно иметь хорошие инструменты и не забывать ставить отметки-царапки на тех деталях, которые взаимодействуют друг с другом в определенных заранее заданных позициях, например шестеренки барабанов и выдержек.
Врядли вы где-то найдете подробную инструкцию по разборке и замене шторок. Если порыскать, возможно получится найти заводской сервис-мануал по сервисному обслуживанию камеры. Но, надо понимать, что он будет написан на английском, в нем будет уйма технически сложной терминологии, и, изначально, такая документация предполагает наличие у читающего базовых навыков ремонта и знания конструкции обслуживаемого аппарата.
Не думаю, что на IIf замена шторок сильно отличается от той же процедуры для, например, Лейки.
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 17:18  Заголовок сообщения:
Константин в школе хорошо учил английский, до сих пор многое помнит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:20  Заголовок сообщения:
Про Торонто не увидел ) В любом случае, чтение сервисных мануалов по ремонту - КРАЙНЕ увлекательное занятие. Чего стоит один мануал по Лейке М2 на 160 страниц :lol: :facepalm:
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 04:16  Заголовок сообщения:
Все три ссылки я видел. На третьей японский Воробъёв говорит что остальное не должно от Лейки IIIa отличаться.
Если я правильно его английский понял. В самом конце это говорит.
Я разобрал вчера до состояния как на этом видео. Вся хохма в том что сделайсам умельцы клеют шторки не разбирая затвора. Занятие хитрое. Сколько раз не пытался смотреть ничего не понимаю.
https://youtu.be/JVfzLAvAFko
Есть ещё мануал по такой замене. Тоже не понятно.
http://rick_oleson.tripod.com/leicashutter.pdf
На Лейку IIIf и М2 мануалы есть, на более поздние Кэнон есть. А на IIf и ему подобные Кэнон нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 06:04  Заголовок сообщения:
Не думаю что так лучше.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 08:20  Заголовок сообщения:
Японский умелец на другом видео льёт масло в лейку с засохшими шторками. Загадочные они люди. ГР их знает.
Не стал я пока менять, промазал жидкой изолентой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:22  Заголовок сообщения:
Думаю, японец шарит, что делает. Его видео - это демонстрация, что надо собрать-разобрать и где смазать, а не полноценный ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:04  Заголовок сообщения:
Как прошёл эксперимент? Шторы долго продержались с таким покрытием?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:06  Заголовок сообщения:
Да. Засветок не было. Вместо этого экспозиция стала неравномерной. :D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:20  Заголовок сообщения:
Понял...
Значит тоже не вариант.
