Текущее время: 30 дек 2025, 20:44
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:13  Заголовок сообщения: Горизонт perfekt который не перфект
Добрый день уважаемые ЧКД,
поддавшись влиянию картинок с горизонта и акции по распродаже, приобрёл Горизонт перфект, который оказался совсем не перфект :(
Аппарат с датой выпуска 03.2011, аккуратно упаковонный и не пользованный.
Отсняв первую плёнку, хорошо что только одну, обнаружил следующий "эффект", смотри картинки ниже.
Вопрос к ЧКД,
как это лечится и ксть ли где на то описание?
Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось Waleke 30 сен 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:47  Заголовок сообщения:
Засветка через корпус в зоне приемной катушки.
И похоже еще дефект недостаточного прилегания к кадровому окну.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:56  Заголовок сообщения:
Через корпус?
Получается крышка не плотно прилегает?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:59  Заголовок сообщения:
да уж...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:01  Заголовок сообщения:
Через корпус?
Я не знаю какая на нем крышка (не видел камеру), возможно светит через стык в зоне петель. Про прилегание я имею в виду пленку. Сделай фото (можешь мне на почту) с открытой крышкой и кадровым окном. То, что засветка в зоне приемной катушки видно по перфорациям.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:14  Заголовок сообщения:
Вид с зади :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:18  Заголовок сообщения:
Насчет прилегания. Есть вариант, что пленка была неправильно заправлена. Точно под все валики заправили?
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:19  Заголовок сообщения:
hahaha, classic...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:25  Заголовок сообщения:
Точно,
засветка не на всех кадрах, есть 4 кадра "чистых"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 19:42  Заголовок сообщения:
Все черное, не вижу уплотнителей :) Надо посмотреть куда можно вклеить. А для уточнения отснять пленку, заклеив изолентой стык в зоне петель снаружи.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:09  Заголовок сообщения:
Я уже тоже подумал по поводу изоленты и стыка :)
А должны ли быть уплонители?
Борис который Rodina,
на вашей камере есть уплотнители?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:17  Заголовок сообщения:
У меня Горизонт S3 c таким же корпусом, при ярком солнце не всегда, но засвечивался край кадра, снял тестовою плёнку с заклейкой изоленты по всему стыку крышки с корпусом. Проблема ушла. Сейчас всё время изолента только на стыке с петлями, не мешает открывать, иногда обновляю. Уплотнителей на камере нет, есть на первом Горизонте с железным корпусом
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:25  Заголовок сообщения:
Спасибо за подтверждение "диагноза"
Можно вас попросить фото как выгдядит.
Изнутри не пробовали изоденту клеить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:32  Заголовок сообщения:
На пластиковых не бывает уплотнителей крышки. Да, обклеить изолентой вариант, еще выдержки проверить, вдруг барабан не до конца доворачивается.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:33  Заголовок сообщения:
Изнутри можно бархотку от кассеты приклеить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:47  Заголовок сообщения:
нмв, изнутри или бархотку не пойдёт, с изолентой эстетика не страдает.
В целом с прилеганием крышек на камерах с пластиковыми и тесными корпусами иногда бывает проблемы от размеров кассеты, а иногда кассета встает чуть не так, крышка защёлкнулась, а чуть оттопыривается, лучше еще раз вставить, или ленточку на стык.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:56  Заголовок сообщения:
Взгляды и решения у всех разные :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:57  Заголовок сообщения:
Тогда бы наверно на всех кардрах было бы видно.
А так есть 5-6 кадров без "помех"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:01  Заголовок сообщения:
На длинных не снимали? Все равно есть смысл посмотреть, вдруг глюк то появляется, то исчезает.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:02  Заголовок сообщения:
Несколько примеров что получилось
